楼主: unsan
关于加工斜孔的问题?
 楼主| 发表于 2016-2-23 11:47:24 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2016-2-23 10:54
# A* N/ S( Z1 U无图无真相,没法回答
  Z5 W3 R( Y; k
; ~- T* h/ m4 ^. p. K
发表于 2016-2-23 12:05:03 | 显示全部楼层
图呢?
3 |' r! p1 l0 `0 a! ^! l6 C6 a应该用镗床钻孔就可以吧,或者先用铣刀把钻孔处铣个小平端面
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:44:34 | 显示全部楼层
, i' N$ k& S" Y$ L) k, Q8 ^, {无图无真相,没法回答
  f6 ]) T2 D2 t; _+ B3 t
" b6 w4 K* B% n/ P+ d( L
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:46:36 | 显示全部楼层
fujian0239 发表于 2016-2-23 12:05 ; i& c2 C; F& B2 t( ~: _- S+ M: R, \
图呢?
' V0 G# g! u( h/ r% ~; u应该用镗床钻孔就可以吧,或者先用铣刀把钻孔处铣个小平端面
3 c( E5 K! `% [1 a是用来做标准试块,所以不能加工小平端面。镗床可以钻斜孔吗?
% ^2 d" e5 e, h. c" Q  }3 [8 z
什么材质的?没见过镗床加工这么小的孔  发表于 2016-2-23 13:09
发表于 2016-2-23 13:21:30 | 显示全部楼层
unsan 发表于 2016-2-23 12:44
# |9 z, d* n; t: N1 z
可以问问,设计者当初是怎么考虑的,呵呵7 U1 k1 N' t, q. r+ R
发表于 2016-2-23 14:05:56 | 显示全部楼层
做个小夹具 贴在斜面上 让斜孔变直孔,如图。" ]- d- ?% P3 o: J2 H/ D
9 D0 |  {( Z# W& ]: V3 A.      .     .( J' C, G) Q0 O
/ I5 w3 I) E1 W9 ]. _; t# o4 E   .   .     .
$ `' n/ q3 V& K+ x- i4 M; T     . .     .
: p; P! V# h1 M- N       .     .; ^8 x$ R6 M( t0 x! h
3 }; K8 x' H' H# W" D       .   . .
7 u' l/ @/ D7 Y8 @, u       .     .( b9 g7 d4 I* U: s" h7 T7 h8 k& I
       .     . .. p# B0 ~" n' O
       .     .   .) U0 {% a9 t+ A! l
发表于 2016-2-23 15:00:02 | 显示全部楼层
汪simen 发表于 2016-2-23 14:05
0 E8 I9 e5 @. m5 d0 H: I9 s: O做个小夹具 贴在斜面上 让斜孔变直孔,如图。
% `8 K; B% c, H7 E: T( I................................
6 }' s1 V2 L4 R, j: [.      .     .
1 o0 o) G) x; B; D赞同. b2 s' \5 M. P& @- t
发表于 2016-2-23 15:20:10 | 显示全部楼层
在需要钻孔的位置先用铣刀铣出个平面  再打中心孔  再钻   所有工序在立铣上都能完成   用不了多少费用
发表于 2016-2-24 09:36:17 | 显示全部楼层
路过
发表于 2016-2-24 14:01:29 | 显示全部楼层
棒铣刀铣!
GMT+8, 2025-3-12 03:26 , Processed in 0.080760 second(s), 15 queries , Gzip On.
