楼主: 小可2015
solidworks怎么设置让零件的任意面,任意方向正视
发表于 2016-2-23 11:45:37 | 显示全部楼层
一个很笨的办法:先选择一个面,正视;然后用键盘上的上下左右键而非鼠标中键对视图进行旋转。
发表于 2016-2-23 11:57:21 | 显示全部楼层
怎么现在连基本功能都成了问题,真像8爷说的
/ b2 x- m: [8 ^7 ]2 j按shift键,选择两个面,再按正视于,这样,第一个面会位于垂直于屏幕,且方向向上的位置,第二个面会位于平行于屏幕的位置。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-23 12:46:40 | 显示全部楼层
如果是草图环境下, Ctrl+8  ,
发表于 2016-2-23 13:14:02 | 显示全部楼层
如果是要经常修改,自己添加一个视图反而比较方便。
发表于 2016-2-23 13:34:04 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-2-23 11:57
6 v4 z2 _! i& j. w1 x怎么现在连基本功能都成了问题,真像8爷说的
' g) X- t. ^/ b% X" {+ E按shift键,选择两个面,再按正视于,这样,第一个面会位于 ...
0 b2 G9 y+ [5 F( ]* _  g  Y
按你说的试了一下,第一个面应该是确定正视于的那个面。第二个面确定正视于视图的方向
# q( a1 z0 k, q8 Z2 q) j5 |! {% H
是的是的,你自己试过就很好。  发表于 2016-2-23 14:19
发表于 2016-2-23 14:16:24 | 显示全部楼层
点目标面,ctrl加点该目标面的垂直上表面,正视于,完成
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:30:03 | 显示全部楼层
, |% B, U/ Y0 O
寂静天花板 发表于 2016-2-23 11:57 ( f! v2 v5 Y& i2 s( J
: b6 c0 d0 \  v. E按shift键,选择两个面,再按正视于,这样,第一个面会位于 ...
" ]) {4 }6 W5 d* k5 l
工具性的东西谁用没个过程,八爷(首先不知道谁是八爷,大侠又呵呵了吧)敢说没任何问题吗,有问题说问题有什么可耻的。这才是求学抑或施教的态度。(把问题说明白说清楚实实在在帮助了别人,自然得到大家尊重)
; @1 R4 q" K- a6 V当然了,感谢谢大侠帮助!
发表于 2018-10-29 13:09:57 | 显示全部楼层
我在有些版本上可以空格,正视于,直接任意方向摆正,有些电脑上又不可以。要是有解决方法可以给我发一下。谢谢!
发表于 2018-11-2 08:49:52 | 显示全部楼层
同届
发表于 2019-2-14 21:25:52 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 06:42 , Processed in 0.077779 second(s), 15 queries , Gzip On.
