查看: 2934|回复: 5
普通铣床能装打刀缸吗?
发表于 2016-2-21 18:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通铣床能装打刀缸吗?
发表于 2016-2-21 19:16:46 | 显示全部楼层
我看能,打刀缸是通过弹簧锁紧的,可以参考数控立钻,就是这样搞的
发表于 2016-2-21 19:21:51 | 显示全部楼层
不一定,你要先了解数铣主轴上打刀缸的作用,普铣要上打刀缸,前提要有碟簧和拉杆,如果普铣主轴上端的孔径比较大可以上碟簧那就可以,小了就不好玩
发表于 2016-2-21 19:44:10 | 显示全部楼层
可以。油缸与拉刀机构是不接触的。
发表于 2016-2-21 22:36:10 | 显示全部楼层
你查一下OTT的拉刀机构,要把这一套东西都改了,装打刀缸才有用,普通洗床是手动螺纹连接的
发表于 2016-2-21 22:36:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 13:39 , Processed in 0.049000 second(s), 16 queries , Gzip On.
