楼主: cnf2130
这个怎么折弯---[请教]
发表于 2007-7-29 20:42:13 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
请问楼主东西做出来了吗 ?
发表于 2007-7-30 08:48:39 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
直接折弯有干涉,9楼的工艺可行
发表于 2007-9-26 19:48:14 | 显示全部楼层
同意9楼的做法,方法简单而且成本降低。
发表于 2007-11-21 21:29:22 | 显示全部楼层
直接做不太好做的
8 O/ K+ S; k$ O/ d) g9 A# y支持9楼的
发表于 2007-12-22 18:12:33 | 显示全部楼层
支持9楼,反正要焊接,拆开做简单也省料。
发表于 2007-12-23 20:52:49 | 显示全部楼层
) o6 e; a7 q3 r; V! w$ Q8 k3 O如果下料成附件图示,就只要做个简易的模具就能满足要求了。
发表于 2007-12-23 21:21:04 | 显示全部楼层
大批量的话采用小型的折边机弯折,分体制作,最后采用氩弧焊(如果是不锈钢的,趁热浇水可以变白),最后打磨
发表于 2007-12-24 12:19:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们做过没底的,开一个R模,材料厚度为1.2mm,最后成型用手推一下,不过尺寸比较难控制,焊接再借吧
发表于 2007-12-24 14:45:05 | 显示全部楼层
支持9楼,就多一条焊缝,而且做起来也简单多了
发表于 2007-12-24 15:01:53 | 显示全部楼层
其实如果可以这样展开的话,就一定可以折弯的8 C& P# @" h4 y. p+ `
6 ^- m; O9 H2 m[ 本帖最后由 张吉富 于 2007-12-24 15:08 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
GMT+8, 2025-4-27 09:43 , Processed in 0.079839 second(s), 17 queries , Gzip On.
