查看: 12781|回复: 36
这个怎么折弯---[请教]
发表于 2007-6-11 09:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:1>结构不能更改
- y4 o$ _$ I1 X% X/ n0 }, f" @
   2>四周満焊后,里面不能有焊渣。
/ y8 B1 Q4 ]/ m$ P1 ]2 y
   3>四周圆角为:R10.00mm
1 t- G, ]3 [; h, Z6 Z
     整体尺寸为:200X200X150/ L X W X H
8 u0 S6 i& a% }1 ?% p( s: }+ [
发表于 2007-6-11 09:47:38 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
你应该发一张图纸上来给大家看一下。
 楼主| 发表于 2007-6-11 12:27:31 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
刚才一起发了,没有粘贴进去,不知怎的?
发表于 2007-6-11 18:50:22 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
先弯两边再弯底部。
发表于 2007-6-11 18:51:14 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
不过要用相应的折弯模具,R10。
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:54:47 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
THANKS
发表于 2007-6-12 13:06:04 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
批量大,可做模具成型。最后用亚弧焊在外面焊接。
发表于 2007-7-6 23:39:55 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
我建议先用清角刀将200*200的底部预折至140~120度,以在折四边时不与上梁发生干涉为佳,如果还是有干涉就只能将底部在预折之后再撅弯一点,弄个活弯儿。然后用R10上刀与相应的下刀(槽宽要与钣厚相适应)压制四边,注意在装卡上刀时要使用上刀架子,我们用的是AMADA的RG150,就有刀架子,将相邻的两个刀架子分开至155mm。压完四边后,用皮锤将底部校平,然后依照预折的刀痕继续折至90度即可。
发表于 2007-7-20 16:27:53 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
建议分开两个零件做,省下很多成本,反正需要焊接,不差那一道弯了,哈哈!
发表于 2007-7-29 17:17:47 | 显示全部楼层
Re: 这个怎么折弯---[请教]
支持9楼的!易操作!方可批量做!切记!哈哈!
GMT+8, 2025-4-27 09:40 , Processed in 0.081454 second(s), 15 queries , Gzip On.
