楼主: 枫叶寒
电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了?
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:00:44 | 显示全部楼层
royann 发表于 2016-2-20 19:52
带电抱闸 一会电机就烧了 分分钟 变频器带电 是靠调频来控制电机运行的 频率为0的时候 电机自然不转。给了信 ...
不是带电抱闸 为啥我把plc打开后 电机就用手搬不动了?然而电机是没开始转的,关掉plc电源后就可以用手搬动电机了。
到底是打开PLC还是打开PLC电源 这个是2个概念。正常电机的情况是带电搬不动,失电时可以搬动。刚才说了 变频器控制电机本身是带电的。  发表于 2016-2-20 20:09
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:17:36 | 显示全部楼层
枫叶寒 发表于 2016-2-20 20:00
不是带电抱闸 为啥我把plc打开后 电机就用手搬不动了?然而电机是没开始转的,关掉plc电源后就可以用手搬 ...
是打开plc电源。。
发表于 2016-2-20 23:42:08 | 显示全部楼层
要么有制动装置,不然不可能转不动的
发表于 2016-2-21 08:37:39 | 显示全部楼层
如果一般电机带抱闸的话,断电的情况是转不动的,处在抱死状态。通电后松开,电机转动。断电后磁场消失,电机轴被抱死。
发表于 2016-2-21 09:03:29 | 显示全部楼层
变频器在0赫兹时,输出端也是带电的,相当于正走一微步,反走一微步,电机看上去是不转的。
发表于 2016-2-21 10:54:56 | 显示全部楼层
电机分带抱闸和不带抱闸
不带抱闸:带电时手动转不动,不带电时可以转动。
带抱闸:带电时抱闸松开,但是手动转不动;失电时自动抱闸,手动还是转不动。
发表于 2016-2-21 11:04:25 | 显示全部楼层
链接电脑读下PLC程序不就明白了吗
 楼主| 发表于 2016-2-22 22:20:31 | 显示全部楼层
变频器在0赫兹时,用手搬不动吧?谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-2-22 22:21:12 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-2-21 10:54
电机分带抱闸和不带抱闸
带抱闸:带电时抱闸松开,但是 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2016-2-22 22:21:35 | 显示全部楼层
pain 发表于 2016-2-21 08:37
如果一般电机带抱闸的话,断电的情况是转不动的,处在抱死状态。通电后松开,电机转动。断电后磁场消失,电 ...
谢谢啦
GMT+8, 2024-11-28 23:46 , Processed in 0.050675 second(s), 14 queries , Gzip On.
