楼主: 涅槃重生sj
请教下哪种沉孔的标注方式对?
发表于 2016-2-20 22:45:42 | 显示全部楼层
很明显,第一支
发表于 2016-2-20 23:27:13 | 显示全部楼层
认为两种均不规范,规范的标注方法应该标注沉孔的外径及深度。
发表于 2016-2-21 00:42:41 | 显示全部楼层
我认为是第二种,注意图纸标注的基准面位置,但是给加工的看,如果不给说明,肯定是要做错的
发表于 2016-2-21 06:00:17 | 显示全部楼层
标准说的很清楚,先标注主孔深度,再标注辅助沉孔深度,加工时也是先加工主孔,再加工沉孔,知道这个顺序,自然就知道如何标注是正确的。
发表于 2016-2-21 09:17:07 | 显示全部楼层
为了避免有歧义,不那么标注就完,直接标注深度尺寸。
发表于 2016-2-21 17:31:42 | 显示全部楼层
第一种方法
发表于 2016-2-21 18:23:22 | 显示全部楼层
第二种如果给加工人做那么会以下面的台阶面为基准 加工深度9的沉孔
发表于 2016-2-21 19:02:39 | 显示全部楼层
第一种标注的正确。
发表于 2016-2-21 19:16:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-2-23 09:41:40 | 显示全部楼层
其实楼主可以看看机械设计手册,有标准的设计形式。闲来无聊的时候也可以多翻一番
GMT+8, 2025-4-5 03:31 , Processed in 0.051009 second(s), 13 queries , Gzip On.
