查看: 6465|回复: 16
caxa标注问题
发表于 2016-2-20 09:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学caxa不久,用Proe画的三维,转换成dxf格式后,用caxa2013打开标注,插入A2图框,1:30比例,结果标注很小,根本看不见,以前直接画的二维,标注不会有这种问题的,请求大侠指点,谢谢& ^2 O4 C6 v. l5 q
发表于 2016-2-20 09:50:21 | 显示全部楼层
这是因为你直接打开文件,文件的默认图版是CAD版的,你关闭此文件,重新打开一个空白文档,图框标题栏设置好后将图调入此空白文档,就不会有问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-20 11:11:56 | 显示全部楼层
你选择标准参数 然后编辑 调整尺寸大小就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-20 11:17:43 | 显示全部楼层
caxa比autocad相对来说,好用太多
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-2-20 11:31:46 | 显示全部楼层
调标注比例
发表于 2016-2-20 13:20:50 | 显示全部楼层
比例样式都可以调整啊 要多大都可以
 楼主| 发表于 2016-2-20 15:54:44 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-2-20 09:50 * i! c$ L- W7 }
这是因为你直接打开文件,文件的默认图版是CAD版的,你关闭此文件,重新打开一个空白文档,图框标题栏设置好 ...
8 p, M" p5 ~8 p$ g; N8 c. f
不熟练啊,请问如何调入呢
2 n$ r4 m5 g/ {/ k
我说的这么明白你还不清楚的话我无话可说  发表于 2016-2-21 08:48
 楼主| 发表于 2016-2-20 15:55:12 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-2-20 11:17
, B" I' `6 H& R7 Ycaxa比autocad相对来说,好用太多
6 G8 i' u1 R: U: _# @; U5 f
是啊,所以想学caxa: m# R, s% i5 M% T. k) p
 楼主| 发表于 2016-2-20 15:55:50 | 显示全部楼层
罗田一只虎 发表于 2016-2-20 13:20 . N* u: @- E7 t( J. P  }2 d
比例样式都可以调整啊 要多大都可以
- r1 O% L+ {$ M9 P1 P记得以前是不用调的
. X" O$ a$ o4 S- T* p/ X
 楼主| 发表于 2016-2-20 15:57:32 | 显示全部楼层
jpp151 发表于 2016-2-20 11:11 # R2 s/ z1 f# R5 u
. I8 O. m, f0 {; o5 b$ Z/ n记得以前把图框比例设置好后,标注会自动跟着调整啊,不用调比例的" u9 S% s4 a* A6 ?8 S" p
GMT+8, 2024-12-23 11:52 , Processed in 0.053476 second(s), 18 queries , Gzip On.
