查看: 3687|回复: 2
请教,34CrAlNi7-10 后缀-10的含义是什么?
发表于 2016-2-20 01:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,DIN EN 10085 中的 材料34CrAlNi7-10 后缀-10的含义是什么? 谢谢!
9 T: a  c& J7 L2 `1 S* s5 w
发表于 2016-3-18 17:10:01 | 显示全部楼层
建议查看EN100027了解EN标准中钢牌号的表示方法,大致了解了就能回答你的问题了。. v- W6 F! i0 M
牌号中7-10应整体看,大概解释如下:( o3 w% R2 S" k$ Q' X) m) w
牌号中合金含量按从多到少排列,然后合金含量的平均值乘以一个系数(合金元素对应的系数标准中有规定),得到的系数修约成整数,在字母后面排列,中间以横杠隔开9 U& z3 v' X! |! R! |7 [
34CrAlNi7-10中,Cr含量1.5-1.8,平均1.65,标准规定Cr系数为4,则4*1.65=6.6,取整为7,Ai含量为0.8-1.2,平均1.0,,标准规定Al系数为10,则1.0*10=10,两数中间加横杠,即7-10的由来。
发表于 2016-5-13 16:40:48 | 显示全部楼层
也学习一下
GMT+8, 2024-11-24 21:36 , Processed in 0.049800 second(s), 16 queries , Gzip On.
