基于模型定义的技术MBD(Model Based Definition)是指:零部件的三维模型中,集成尺寸、公差等注释性标注,同时辅以零件表面制造文件等对产品进行全面描述的一种方式,MBD技术是用集成的三维实体模型来完整表达产品定义信息的方法体,它通过图形和文字表达方式,详细描述实体模型中产品尺寸、公差、制造技术要求等产品制造工艺信息的三维表达方法,改变了传统由三维实体模型来描述几何形状信息,而用二维工程图来定义尺寸、公差、工艺信息的分步产品数字化定义方法。
8 @9 D1 k! {8 w/ L, I Q4 U% z; R3 K3 n: Z6 [; ]8 h- K1 }
4 Q) W# M" I' X) ~. F
MBD技术的核心思想是全三维基于特征的表述方法、基于文档的过程驱动;融入知识工程、过程模拟、产品标准规范等。它用一个集成的三维实体模型可完整地表达产品的定义信息,可将制造信息和设计信息(三维尺寸标注、各种制造信息、产品结构信息等)共同定义到产品的三维数字化模型中,从而取消二维工程图,保证设计数据的唯一性。但MBD不是简单的三维标注+三维模型,它不仅描述设计几何信息,并且定义了三维产品制造信息和非几何的管理信息(产品结构、PMI、BOM 等),使用人员仅需一个数模即可获取全部信息,减少了对其他信息系统的过度依赖,使设计和制造之间的信息交换可不完全依赖信息系统的集成而保持有效连接。
3 o$ _+ h6 _0 ]# t/ J" Z7 t' Y0 j' C4 M5 e& g" {" q
1 3D视图选项卡对所有用户可见。
$ o' D+ x, t9 K3 f2 ^7 d- L之前,只有MBD用户能够访问3D视图选项卡。现在,当模型中包含3D视图时,所有用户均可访问3D视图选项卡并可激活任何视图(但是必须具有MBD许可证才能捕获、编辑或发布3D视图。: o$ x1 |& P, \& a
/ Q8 i+ K; R# \8 Z1 E( b v$ K
" E0 k- o" O) ^2 ^* N+ b2 可选择边线对模型尺寸进行标注
# W& k4 U0 u% u/ T% Y$ Q如下图所示,选择位置尺寸,选择我们要标注的边线,就可生成对应的边线长度(15版的SOLDIWORKS MBD只能选择两个面并对两个面之间的距离添加长度)。 - N, X6 m( s: X& U( u' H
4 e; a" h _# W2 t8 c
4 B( _* N0 V C0 h/ p/ r& F
3 在3D PDF 模板编辑器中,可添加或者移除PDF图纸,可添加多个独立窗口,单击独立窗口并在模板上调整其大小。
5 t2 k9 ^8 D4 A: t" o; |, C2 r
( n, _8 v) ~, o7 N7 o9 ^! \1 v7 b& u! B# P
4 发布到3D pdf中,可使用显示样式带边线上色和消除隐藏线。
$ E% C- P, `0 X |
