查看: 10336|回复: 21
加班费用你们都是怎么计算
发表于 2016-2-19 12:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为公司是小公司,最近活又比较多,想加班生产,但是之前没有规定加班费用怎么算,老板也实现不了按照国家规定的方法计算。想省些钱。不知道大神们有没有什么好的计策,我想到几点请前辈们指点下,看看能不能合理
8 k; P# e8 f8 u0 c) _  M第一,按照平常的加班计算(我们公司按照月开钱。一般是个死工资)这样比较明了,就怕工人吗不愿意加班# g4 r: Y- B/ Q- a
第二,平常加班计时计算,在不忙的时候,进行调休(这种方法实行起来应该有些弊端,有些人没加班调休的时候就麻烦)也是怕有人不愿意2 l  ~0 [8 Q8 a; w* o0 X3 V" E8 y
第三,核算产品单价,整体外包给员工,让他们自己干(这种形式比较复杂,单个产品定价存在异议)
& m3 ^# ~# ]7 {3 z3 P 希望前辈们给说说你们都是怎么做的,因为是小公司,你们都懂的。. Z  Z' K$ ?3 F1 o, _8 M
' `5 u" u) w) J) `1 y) [
发表于 2016-2-19 13:18:38 | 显示全部楼层
我敢说,大多数人都没见过加班费,加班倒是各种多
发表于 2016-2-19 13:19:14 | 显示全部楼层
定好小时工资就好了,
5 K; m/ k; e! D! G没有计件的经验的小工厂,最好计时,否则纠纷很多
: ~- V# F/ M) h3 O: S- P/ C: s) t
! a" o8 P! K" [' ]小时工资其实很好定,按照每个月上班时间,实际薪水,上浮一些,但是具体上浮多少,看情况吧
3 I3 f0 O5 N0 y, G; ?: b5 @- q4 h+ ?& d
我以前管理过一个小工厂,1800保底,上满200小时(不满200小时也发1800,后来上涨到2000,然后加班10块钱一小时1 k+ S& w5 Q4 R/ U  P
别看工资低,因为还有各种岗位补助,全勤等等,一般女工差不多3000左右,男工快接近4000块(工作250小时左右)' b: q8 S: P2 ]8 [/ K, R$ o
没有一点技术含量的工作,40多岁的中年人较多
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:22:50 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-2-19 13:19 % @% s4 f7 [3 y# y
定好小时工资就好了,
0 I, u3 M$ ]+ {3 G4 Q8 P6 c没有计件的经验的小工厂,最好计时,否则纠纷很多
8 I, L4 y2 x2 e& C8 W这个好 谢谢大哥+ V) e! B  A: U" p+ [# u4 W' @
" H$ u2 {2 @2 t# S* @
发表于 2016-2-19 13:47:08 | 显示全部楼层
要是公司慷慨些,就按国家规定,“每月固定工资总数”除以“每月固定上班时间”再乘1.5倍,就是加班工资了
要是按大公司普工的工资算,就是“每月基本工资(城市规定的最低工资)”除以“每月固定上班时间”再乘以1.5倍  发表于 2016-2-19 13:49
发表于 2016-2-19 13:59:20 | 显示全部楼层
工时制计算,就好了,有些工时就按20块一个小时
" P; E* f. O# \, m4 L& O我们没加班费
  o$ `" F9 e: ?! `
发表于 2016-2-19 14:06:10 | 显示全部楼层
没有加班费
发表于 2016-2-19 14:06:17 | 显示全部楼层
这不是外人说了算的事。
发表于 2016-2-19 14:21:17 | 显示全部楼层
死工资
发表于 2016-2-19 14:48:56 | 显示全部楼层
从来没见过
GMT+8, 2025-4-26 02:34 , Processed in 0.063045 second(s), 18 queries , Gzip On.
