Microsoft Windows 8.0所有 SOLIDWORKS 2016 产品将不能安装在 Windows 8.0 上。您必须从 Windows 8.0 升级到 Windows 8.1。
! _) ^$ i9 J7 C1 p1 N* W! ^& m& m* y% {! T5 `! e
32 位操作系统SOLIDWORKS 2014 是最后一个支持 Windows 7 32 位操作系统的发行版。SOLIDWORKS 2016 产品将不能安装在 Windows 7 32 位操作系统上。
' q5 l3 j5 f; ]+ ]2 g- \2 O7 P6 D
) J. k' g8 e) K* P% R' OMicrosoft Access 数据库SOLIDWORKS 2015 是最后一个支持 Microsoft Access 数据库的发行版本。0 B8 v( n, P5 j; O# f
2 k: A7 |& |7 f* d6 }0 } wSOLIDWORKS 服务器产品SOLIDWORKS 2016 产品不能安装在 Windows Server® 2003 和 2008 操作系统上。+ N. q Q/ Q" j+ W4 t0 |0 N
1 x& M" i. _/ s4 i/ F- E
不再使用的功能自 SOLIDWORKS 2015 起,您不再能够将模型另存为 Universal 3D 文件格式。“文件 > 另存为 Universal 3D 类型 (*.u3d)”已被移除。
* R: M% ~ a! K; `1 z; G# y) D) {# k- B+ Z" h- G0 S
ScanTo3DSOLIDWORKS 2015 SP3 及将来的发行版中不再包含 ScanTo3D 与 NextEngine 扫描软件 (ScanStudio) 之间的直接集成。NextEngine 文件类型 nzip、nxm 和 scn 无法再打开,且 NextEngine 扫描菜单选项已从工具 > ScanTo3D 中被移除。作为替代方法,NextEngine 扫描仪用户可以以其他扫描文件格式生成扫描文件,并将其导入至 SOLIDWORKS。. e# R2 C+ V0 e+ m
) b8 P; \* _; O1 F7 xSOLIDWORKS Composer™现在无法再将 Parasolid 或 Unigraphics (UG) 文件导入到 Composer。' V, q9 ^* s' K- K$ E; l7 H
Parasolid 文件具有以下扩展名:*.x_t、*.x_b、*.xmt_txt、*.xmt_bin。UG 文件具有以下扩展名:*.prt。不要将此扩展名与 Pro/ENGINEER 文件的扩展名 *.prt 相混淆,后者现在仍可导入。6 A) F% i+ ]+ O- O* ~, X- f
- E# h: {+ X+ b5 E1 l/ f0 q- y
SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS 2018 及更高版本将不支持 SOLIDWORKS Workgroup PDM。
4 A7 Y2 U/ ]( ~" {& W$ N0 C( t- e' m3 e) ^! g& o
Windows 10 64 位对于所有 SOLIDWORKS 产品,SOLIDWORKS 2016 均支持 Windows 10 64 位操作系统。& P6 O1 v% u! _. F$ o1 l+ V
Windows 10 SOLIDWORKS 支持的版本: - Windows 10 Pro(仅 64 位)
- Windows 10 Enterprise(仅 64 位)
- SOLIDWORKS Enterprise PDMSOLIDWORKS Enterprise PDM 现在名为 SOLIDWORKS PDM Professional。从 SOLIDWORKS 2016 开始,SOLIDWORKS PDM 将存在于solidworks DVD安装包内。
( J Z$ u5 y4 v( z: O; A" \3 G" C. n- d - 螺纹特征在 SOLIDWORKS SP0 和 SP0.1 中创建和编辑螺纹特征时,存在两项限制。SP1 中已经解决了这些限制。) X/ ~- O: Y$ ~* ]! @2 ~5 y% |! E2 h
在 SP0 中,螺纹轮廓文件名会将 Inch Die 调换为 Inch Tap,将 Metric Die 调换为 Metric Tap。文件名已在 SP0.1 中得到纠正,但是轮廓方向不正确。轮廓方向在 SP1 中得到了纠正。 X1 J0 |" x% V" u1 I; v
在 SP1 中,要更新某个现有的螺纹特征,需要从列表中暂时选择一个不同的类型或尺寸,然后再转回到原来的设置。例如,如果螺纹尺寸为 0.2500-20,则要选择 0.2500-28(SOLIDWORKS 软件读取螺纹轮廓文件,并在图形区域中更新轮廓),然后再将其改回到 0.2500-20。如果不更改类型或尺寸,软件就不会更新现有螺纹特征的轮廓。
# c" e9 Z% Z4 l- U) l4 m/ V - Service Pack 2.0键盘快捷键映射在自定义对话框中,快捷键 D 所映射的命令名称现在变得更为具体。它已从 Move Controls to Pointer 更改为 Move Selection Breadcrumbs, Confirmation Corner。, I2 R: ~3 G) b- D1 [5 I; e. g
5 b( u+ j+ ^8 F5 F4 p: k: z新的草图系统选项您可以关闭在草图中指定第一个尺寸时执行的自动比例缩放。单击工具 > 选项 > 系统选项 > 草图,然后清除创建第一个尺寸时按比例缩放草图。
; o4 _* g& D( m& _0 ~6 F
( k3 `( _- ]. K+ C8 l, b& E! x9 P7 ^( a6 W8 {: @+ x0 o
- solidworks2016 SP2多国语言完整集成版+ C# ?7 ?! w, C, H" O: j1 U `
; J) x+ V9 N! J* v. u+ k
/ Z+ q1 {) o* e - & ~3 S6 |1 m9 @9 ?
1 N! z2 o0 d/ N* i6 I0 g1 ~8 y% j9 T" s M0 G, b( i0 X
- 8 q& F: @7 s- p6 g( t" `6 d
2 a1 y/ A0 o! Y2 W O
4 M+ H" Y, B. n+ V" R. v9 Z' m& C
5 q4 P/ i: _+ |" ^& [, `$ V! Z' t9 q& X, c% {! C; n! C4 k
/ H0 J0 u& Y, r B1 q5 ^ |
