本帖最后由 壹佰米海洋 于 2016-2-18 16:49 编辑 9 p( }) j: a) S( d" B$ }
2 u5 [- P$ B4 U. S1 ]4 l! [; _
问题描述2 Y, t3 S" G' z+ \9 G6 r
进气管和歧管通过O型圈密封,进气管属于快换卡头的连接方式,装配操作时工人只需手动将进气管压入歧管对应的孔中即可。- L( E! F, ]2 z3 g! {
5 j: ^0 b! z: E
(图片插不进来了) ; L: A) s9 F. r: k9 _# g+ ^
进行泄漏测试时多台产品该连接位置发生泄漏,于是开始排查原因,发现连接处很容易松动,用手摇晃一下就会发生大量泄漏。对已经下线的合格产品拿回来再测试,用手晃一下也会泄漏。这下麻烦大了,意味着几个月以来生产的产品,这个位置都不能晃动,一旦晃动即有发生泄漏的危险。) e5 U9 |1 p! d- A1 z+ }( R
排查原因& K0 U4 J- @+ d3 y" R: P
经三坐标检测,O型圈密封位置歧管孔的直径超差,公差为+/-0.05,实测值比上限超了0.05-0.08左右,由于是塑料件圆度不好,实测值为0.07左右。看来是这个孔干大了,所以密封位置间隙增大,导致泄漏发生。" A8 l0 u* v" A
连续测量了5个件,都超差,包装好返回供应商测量,供应商测完了说合格。一个简单的孔,三坐标测量,直径能差6、7道?疑惑。还是这个件,供应商再包装好拿回来我们测,他们人员也到场双方进行对比,原因终于出来了,测量没问题,评价方式不同,我们用的是最小二乘法,供应商用的是最大内切圆。供应商修改模具,修改测量评价方法,重新供货,测试,不漏了。. r( ]6 J' D" h, S
总结
. I2 y4 a+ R7 q5 ]* o# i8 ~塑料件圆度不好,但是图纸没有给出圆度公差,用最大内切圆法评价直径显然不合理,不知道为什么最初他们这样选择。解决问题期间曾经找了几件进口歧管做对比,发现用进口件不漏(即使用手晃动),测量结果发现进口件直径在中值,国产件偏上限偏得厉害,圆度虽然没有图纸要求,但进口件圆度0.03,国产件圆度0.07,如此,泄漏容易发生也是正常的了。0 `$ `$ ~3 D0 ~! f7 e! a0 K3 X, x
思考/ o: }" ?" w3 X g9 }) B
最大内切圆法有什么好处吗,什么时候适合使用?
" Z' {; S9 O2 [0 n% n密封连接处用快换卡头合适吗,没有结实的固定经常晃动年月久了是不是也会容易发生泄漏?
+ n4 r' E8 m, V( ~进口件基本都按着中值去做,国产件就这么爱偏上限吗,成本使然还是什么作祟,国产化了的东西真的就赶不上进口的?
2 o7 i$ L4 T! p" S: ? |
