楼主: 海燕ZHpf
电动脉冲式播种复土机,我设计的
发表于 2016-2-18 16:16:10 | 显示全部楼层
狮子fd 发表于 2016-2-18 11:21 5 K4 z# x5 h1 j& n" }. D' |+ T+ Q
请教 这机器是怎么工作的,工作原理是什么
8 Y# k9 q; B( \啥叫脉冲式?' b4 @$ S8 s) ?2 w2 K  B
另外,秧苗直接种在大棚的地里面,以后怎么方便插秧到水田呢?/ q+ B, ^6 Q, {. k4 d
有育秧盘,盘底有小孔。  发表于 2016-2-18 19:43
不好意思,翻回去看了lz位的图,看来都是用的育秧盘。  发表于 2016-2-18 19:30
我是说,一般应该种在秧苗盘里面。你们好像直接种土里了?图片没看得太清楚。  发表于 2016-2-18 19:20
脉冲式的意思是步进电机?  发表于 2016-2-18 19:19
电机是副总选的,是步进电机或者是调速电机。用插秧机。  发表于 2016-2-18 19:14
发表于 2016-2-18 19:24:51 | 显示全部楼层
网上搜的图片,还有为了节约空间搞的立体育秧大棚。
农户还是喜欢自己育的苗,品种可靠,苗齐苗壮。  发表于 2016-2-18 19:40
谢谢。立体育秧大棚。水田秧苗集中育秧,1992年就听老师讲过。  发表于 2016-2-18 19:33
发表于 2016-2-18 20:33:37 | 显示全部楼层
再次仔细看了所有回帖,请教:
' k& h7 I5 M* F+ \& p& D1)lz的育秧盘无间隙排列,人在杆上走。将来秧苗长大,也是这样排列,不留人行道?
4 q% ~7 s; n) l" a8 y, T  I
) I$ E' ^! H. X! e$ E7 a( m* r2)请教版主@一朵娇粉嫩的花
我们老家已经不育秧苗了
3 S: J, b# s0 |4 z直接稻种撒到地里,然后收割,就结束了,
* W0 P9 q4 ~% X/ f育秧机和插秧机都省了,感觉很惊讶。, G! F% ?1 |& O* E& z; ~
假设良种率*抛撒存活率都OK,稻种直接撒有控制间距么?若是随意的,个人感觉就不合理了。( e% B9 b3 A8 G% ^/ g; M; W1 P7 V
此案例是否有特殊性?9 }1 A& O( `: C+ j5 {
2 O5 ]. _5 Z: B: k/ s) z* _  S* y小时甩过,插过,开镰过,不胜其苦,感受太深。. P  n* C7 w1 L
请教各位,谢谢!
周末的时候和母亲大人讨论了下我们老家土地的水稻种植技术,哈哈,母亲没念过什么书,但是种地还是能说的tiaoliqingxi 整理了一下,大概如下 我们老家(江苏盐城)因为人均耕地只有1亩左右,所以田块都比较小  详情 回复 发表于 2016-2-22 10:29
水稻直播的方法主要有以下四种:   1、水直播:水直播是目前我国应用最广泛的一种直播方式,多在水源条件较好的地区应用。土壤经过旱整、水整水平后,在湿润状态下直接播下破胸芽谷。水直播的优点是整地省工,田苗  详情 回复 发表于 2016-2-19 13:13
大概和种小麦类似吧 具体的我其实没见过 ,我只是听我妈讲的,我们村子里现在都是这么种水稻的 我老丈人家那边就是用的抛秧技术 在早一些年份,都是用的育秧苗,然后先栽小苗,等长大再插秧,然后收割 最  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:16
不留人行道。  发表于 2016-2-18 20:42
发表于 2016-2-19 08:16:58 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-2-18 20:33
$ X4 K) U! ~2 a: M* K9 k, G% |0 K3 D再次仔细看了所有回帖,请教:
4 q; a$ q$ v- ~  u* I0 P) |1)lz的育秧盘无间隙排列,人在杆上走。将来秧苗长大,也是这样排列,不留人 ...
7 {5 S& A0 W: Z* N! ]大概和种小麦类似吧$ x! A; J3 g; j0 @( A. B
& i1 _- `5 S5 \4 M" I+ c2 u
具体的我其实没见过 ,我只是听我妈讲的,我们村子里现在都是这么种水稻的( u$ G6 r) n7 q+ h) d
0 S* w. u2 A& y9 [0 R9 ?1 \我老丈人家那边就是用的抛秧技术- X" I+ ?' d0 H2 t6 ]
+ ~' y5 n% v0 u: ]在早一些年份,都是用的育秧苗,然后先栽小苗,等长大再插秧,然后收割
) {1 K5 p, z' k/ {0 |. K0 [% F
8 G% P; X% m/ V4 Q1 O最早的技术我是熟悉一点的,那个时候还在老家念书1 T9 H* c0 C4 H. J: U
5 r) Y" p( i+ I
后来抛秧以后的技术,我就没见过如何作业了,农忙的时候不在家
8 v5 U7 U; Q1 X( J! `3 C. y, \9 e8 k8 o2 U! p) e) [2 Q" A
晚上我打电话问下我妈妈,我再具体的回复一下
) d) P8 Q" |; C# b' `
喂我袋盐 + 1 感谢版主的认真!
发表于 2016-2-19 13:13:10 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-2-18 20:33 ' ~! G' b+ g. `. G; [, V
再次仔细看了所有回帖,请教:9 Z3 ^" z2 m* g- M& f; S3 P
2 O- }! b6 H$ v: V5 z% X水稻直播的方法主要有以下四种:
3 S. R. [$ O9 c7 h  1、水直播:水直播是目前我国应用最广泛的一种直播方式,多在水源条件较好的地区应用。土壤经过旱整、水整水平后,在湿润状态下直接播下破胸芽谷。水直播的优点是整地省工,田苗容易整平。* a8 s2 w$ j, p' |
  2、旱直播:旱直播是在旱田状态下整地和播种,稻种播入1-2厘米土层内,播后上水,建立稳定的水层,种子发芽后再排水落干,旱直播的优点是便于机械化作业,提高劳动效率。
  r5 ^/ v1 y/ Y  3、机直播:在耕整耙平后的水田中用直播机播种水稻作业方式称作水田机直播,在尚未灌水的、耕整耙平后的田间用直播机播种的作业称为旱田机直播。
1 k3 O$ ^, K. c4 a  4、喷直播:破胸芽谷装入改装后的机动喷雾器,像喷药一样直接喷在稻田上的一种直播方法。
  s; G1 {1 g& ]$ u( j2 M9 G1 l7 s6 Y1 ~% C# s
+ y) Y2 n* r1 @  a$ H中午闲着无事,搜索了一下,具体文库也有介绍
! Z* M; F! c* H% o4 ?% S
' M$ y1 |. D3 Q& h$ J' _. x+ ehttp://baike.baidu.com/link?url=W2o8h01qkDaHsoYXTkvvlFofDuJ1yNAOOSHkncMUse0DTMZXMdaWE4bnBKyv9zrs$ R8 w3 K: C2 g8 n% A# R
谢谢BZ。  发表于 2016-2-19 14:09
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-21 08:50:41 | 显示全部楼层
我非常好奇链条怎么画出来,楼主能否说一下,小白一枚谢谢
把链节做成图块,然后插入。阵列。  发表于 2016-2-21 11:24
发表于 2016-2-21 13:18:41 | 显示全部楼层
wd521 发表于 2016-2-21 08:50
* B7 Y* P+ }# U5 M- _- V; o# q我非常好奇链条怎么画出来,楼主能否说一下,小白一枚谢谢
3 g; l! c) ]# y3 M8 B怎么能按那个走向阵列啊,
' h1 {4 y8 t3 H- m
按路径阵列。  发表于 2016-2-21 21:42
发表于 2016-2-21 18:38:08 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2016-2-22 08:14:59 | 显示全部楼层
wd521 发表于 2016-2-21 13:18
" ^* q" Z) {; f! D! H怎么能按那个走向阵列啊,
& m, u8 {8 u+ H6 N3 G% o比如CATIA的路径阵列在哪块啊,求教,谢谢,
/ M4 `0 r# _" T# ~0 X
发表于 2016-2-22 10:29:46 | 显示全部楼层
8 ]) U( q: k: f0 I- ]# }再次仔细看了所有回帖,请教:2 L: h6 _, l) s5 l, v4 c; ~
2 Z0 i3 Q3 y/ P/ j3 w周末的时候和母亲大人讨论了下我们老家土地的水稻种植技术,哈哈,母亲没念过什么书,但是种地还是能说的tiaoliqingxi
3 h7 U: m9 S3 [0 f7 h3 Y& i8 m0 u6 O3 O8 E
整理了一下,大概如下
& x+ D$ @! c" [% a8 M
7 A, O+ O' r9 u5 O+ D) A我们老家(江苏盐城)因为人均耕地只有1亩左右,所以田块都比较小,我们家也就3亩多地吧(这个不是废话,下面有用)/ H. Q, L: i8 u% S7 G% x7 z# s
  ?8 Z( g; T5 `% ~; v目前我们采用的旱直播的方法来种植的,流程简单如下0 O7 ~" g; T% y  c& C- X
" U# g: K9 m0 R, W5 |9 H* U1.麦子收割以后,土地平整(浅耕,稍微去除下麦根)* u% K4 _0 T2 F$ H
2.人工撒种子,然后机器翻盖,上水浸透,放水' R$ y: C0 @5 @0 F% u' K3 G* z
3,。出芽,农药除草,
% C( U" q: N3 e& m- @0 R4 I0 {4.根据生产情况,再次上水,放水,追肥等等
. t. G, ~/ A3 w) O8 _5.省略中间中间什么防治病虫害,施肥等过程; k. w3 c* A4 T* \6 `# D* E1 r
6.收割6 v6 B% f; ?4 h- @& t0 n* P
4 H/ G: J: w' |
优缺点3 i: t$ G5 C/ C8 g, F  `! y7 f
1.因为田块小,所以机械大小受转弯半径限制,所以不能采用水直播种植,最早试过,地里麦根太多,种子撒在麦根上无法发芽
$ d% i5 a. [) I" Y2.种子用得比育秧苗插秧要多一点,以前大概6斤/亩,现在大概需要15-25斤/亩$ M* t3 M- f" Y5 i
3.肥料和农药也稍微多一些,亩均多30斤左右尿素,其实就是多撒一遍-2遍肥料,一次农药, t7 K0 N" J7 O4 T: }1 Q
4.亩产,我们家去年大概亩产1400斤左右,但是据我妈说不太稳定,不好的时候最低村子里有过800斤的,正常情况下1200斤左右没有问题
$ c) \; t) c0 z5 @1 Y5.直播种植比育秧插秧的工序节省很多,农村的朋友都应该清楚的,然后比抛秧技术比起来,我妈说培育秧苗也比较复杂,这个技术我不熟悉,有懂行的可以介绍一下
! t, \( S6 J% b" @, K& K2 W1 |6 q6 Y# w2 U6 t
综合起来看,水稻直播技术还是比较适合农村种植的,特别是留守在老家的妇女,老年人(5,60岁向上),因为种植成本差不多,看着多了农药和肥料等等,但是育秧成本,深耕翻地成本折算进去,每亩地种植成本·不会增加多少,
9 H7 R4 G$ L' z+ {  o, j用我妈妈的原话说,就是只要亩产有1000斤,她就会选择直播技术,因为她一个人种几亩地很轻松,如果有地,10亩都不是问题(其实我觉得有问题),
( c. f7 v9 U7 }2 ]6 g& k) |
' M, b  s: K2 `) c# d最后,说一个50多岁的妇女种植10亩地为什么有问题呢,对,就是施肥和播种,现在在我们老家,这两项是人工进行的,是目前种地最重的体力活,撒农药有小型的弥雾机,有人专门做这种生意,我在想,施肥和播种是不是可以有类似弥雾机这样的小型机械,适合小块田地,单个青壮可用,提高效率,让村子里有人可以做这种生意,这样,未来种地的劳力可以到65岁-70岁,
" @, C) ~' z' \, P
. R6 w' n4 Q: l" k  E
# C" _' I7 I0 a- L啰嗦这么多,见笑; R8 a, K. I: {+ l0 A) o3 v; J% r
+ t9 V% V0 P4 B# m' e) P4 f
- _  V& @' }4 m: r0 T2 Y& X
受教了!  发表于 2016-2-25 21:11
我们公司也是发明归公司,钱归个人,这个是说在前面的  发表于 2016-2-23 12:37
做的事情对得起薪水,可副总他说谎,气人。  发表于 2016-2-23 12:36
谢谢BZ,学习了。  发表于 2016-2-22 21:07
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-1-19 18:33 , Processed in 0.063149 second(s), 15 queries , Gzip On.
