沈小猫 发表于 2016-2-18 12:36 % z5 Y/ [6 Z, Y& f5 p, F这种标注是欠妥的,个人理解是作图者希望被标注孔相对于基准A在X和Y方向上要有位置要求,问题就在这个X和Y的 ...
Lixinwu 发表于 2016-2-18 07:09 # l% c' ^: y) N: a9 M" A! F. H9 O& u您认为到了φ0.6还有标注的意义了吗?
熊anh 发表于 2016-2-18 11:33 ) o6 X( j" n, G( I6 s/ V. h 楼主直接上全图,关联的理论正确尺寸没有、基准孔的轴向长度没有,就单凭一个位置度根本无法判断设计者想要 ...
翔梦随风 发表于 2016-2-18 23:07 & O+ b" y& v1 u; k. D( W5 l 假定基准孔与被测孔的理论正确尺寸(中心距)是200mm,两孔轴线长度为25mm,孔径12mm,两孔在同一平面上 ...
熊anh 发表于 2016-2-19 10:43 4 h" k) c/ Q+ c% N- T" F 大侠过谦了;. ^& x$ f8 h" y3 P5 F- P" q 如果就你前面的字面理解来看,此时位置应该包含:被测孔相对基准孔的中心距误差+中心距方 ...
翔梦随风 发表于 2016-2-19 23:03 8 `& f) Q: O' j$ s1 C2 P8 D4 Y多谢大侠指教,如大侠所说,公差带形状不应该是圆柱形吧
熊anh 发表于 2016-2-19 23:24 9 ]; Q" C6 }/ ?+ ?) o& G# l0 k; Z 只有一个方向上有约束,公差带是两个平行平面间的距离,不是圆柱形
翔梦随风 发表于 2016-2-20 23:18 0 X! {8 Y9 B- |: h 如大侠所说,那公差值前的Ø不是错了?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-4 13:33 , Processed in 0.060975 second(s), 14 queries , Gzip On.
