查看: 5656|回复: 14
有人见过这种皮碗连接么?
发表于 2016-2-17 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有见到过皮碗连接的情况么,最近看了台进口的设备,以前没见过这样做的,请大家给点信息,哪里能买到这个皮碗呢?
6 k: I- S/ G# P2 o7 ?为了看的更清楚我画了张简图,供参考!
; v/ j) r2 B1 ^3 m) O
# X- g' D* C$ c- P' g
- g# Q- M" w4 z1 V1 S/ h% T! q7 F& e
) r% |5 g" t8 T/ k- U
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:58:23 | 显示全部楼层
有人知道哪里可以买到么?
 楼主| 发表于 2016-2-18 08:24:43 | 显示全部楼层
自己顶下
发表于 2016-2-18 08:29:39 | 显示全部楼层
没看到!
( f' R  J. j: k( }+ m
发表于 2016-2-18 10:21:53 | 显示全部楼层
为啥要这样连接?什么又是“皮碗”?请教,谢谢。
发表于 2016-2-18 16:08:40 | 显示全部楼层
它沿波纹管 管长方向,是不是需要有长度补偿,或者动作?
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:55:43 | 显示全部楼层
电机带动波纹管上下循环动作,像风箱一样,起到鼓风的作用!
鼓风搞得这么复杂?还要伺服?  发表于 2016-2-18 20:47
发表于 2016-2-18 17:27:17 | 显示全部楼层
电机连杆是往复摆动,还是转整圈?波纹管连杆只伸缩,不转动?2 F- o* H: u9 g4 V- l* V, r0 R
- ]& n& Q% `) ?7 a+ w3 j7 K; ^“皮碗,主要用于汽车液压制动系统及离合器操纵系统、加力系统中起传递压力和密封作用。”
 楼主| 发表于 2016-2-18 20:02:41 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-2-18 17:27
: ?# ~! T, G/ a! C) p电机连杆是往复摆动,还是转整圈?波纹管连杆只伸缩,不转动?
3 V% E6 x2 {& Z8 b% B. P) `7 `( H4 d( U7 {
“皮碗,主要用于汽车液压制动系统及离合 ...
  I5 j* j2 g! K( E5 c1 `
电机连杆是往复摆动,波纹管连杆只伸缩。因为电机连杆往复摆动时,在水平方向会有少量位移,所以才用的皮碗,否则,波纹管连杆就要做成可以水平方向动作,但是这个机构波纹管连杆只能在垂直方向随电机连杆移动。4 s# \* G' ^3 D1 V; C: R
我想知道,有人这么用过么,哪里可以买到呢
5 A  m0 [9 t7 X/ W
知道了原理,没必要完全一模一样。可以考虑改动结构,或者替代。  发表于 2016-2-18 20:45
发表于 2016-2-18 20:43:30 | 显示全部楼层
wanghai210 发表于 2016-2-18 20:02 ( C+ y7 [" u* R9 C, |6 S
电机连杆是往复摆动,波纹管连杆只伸缩。因为电机连杆往复摆动时,在水平方向会有少量位移,所以才用的皮 ...
( a8 t1 S8 J' u2 c( o7 o$ z波纹管连杆有导向么?
$ d: ~% W- F4 }  O6 h
GMT+8, 2024-11-29 02:38 , Processed in 0.061865 second(s), 20 queries , Gzip On.
