查看: 3963|回复: 6
美国黑科技:雪球沉入熔炉安然无恙
发表于 2016-2-17 19:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,为了纪念其创始人、著名发明家托马斯·爱迪生的诞辰(2月11日),工业巨头美国通用电气发布了一个视频,展示了该公司的一个工程师团队完成的一项“不可能的任务”——将雪球放入铸造厂的熔炉里,然后再将其完好无损地取出。
       他们是怎么做到的呢?参与该任务的材料处理工程师Steve Buresh接受GE公司内部媒体GE Reports的采访,介绍了这个任务的完成过程。 ( \* s/ Y5 p* N7 `9 H% O
GE Reports(GER:你的任务是将一个雪球放到流淌着钢水的熔炉里,然后把它带回来。你是如何做到的?
Steve Buresh:我们的团队包括了材料科学家、机械工程师、物理学家和甚至还有一些化学家。其中大多数人的本职工作是研究喷气发动机和燃气涡轮机,还有一些人从事石油天然气、医疗保健和甚至照明方面的工作。他们的见解都很有帮助。
) |: I& q0 n1 S8 h
GER:你们是怎样开始着手的?
Buresh:我们很快就决定,要完成这个任务就需要制造一个特别的容器,来隔离雪球。这个时候我们选择了一种镍基高温合金做材料,这种材料通常用于制造燃气涡轮的整流罩和护盾,它能够经受高达1300摄氏度的高温。该容器的壁大约有八分之一英寸厚,我们使用铝硅酸盐制成的2英寸厚的纤维绝缘材料做它的内衬,这种材料通常是抱在一台喷气发动机外部的。
GER:这已经足够防止雪球融化了吗?
Buresh:这还不完全。我们在容器内部装满了干冰,并用一个3D打印的塑料球包住雪球,将其放在干冰中间。我们通过计算机运算估计就算外部温度达到1100摄氏度,内部的温度也能够保持在零下100度。
GER:这种塑料球用的是普通的塑料吗?
Buresh:是的,ABS塑料,就是那种你可以用MakerBot 3D打印机打印的ABS塑料。它的主要功能是防止雪球碎掉。
! M4 V+ i) ]/ i4 C# W
GER:最困难的部分是什么?
Buresh:我们真的不知道这个重量超过50磅的容器是否会与熔融金属发生反应,它是否能够撑得住。由于铸造厂的位置比较偏远,我们没有带相应的工具来测量熔渣的温度。我们设计了一个钴合金的笼子来支撑它,这个容器也比熔渣轻,因此老是浮起来,我们不得不想办法把它沉到熔渣里。
GER:当你们打开它时,发生了什么事?
Buresh:等待容器冷却下来的那段时间似乎变得无比漫长。我们打开它时发现,我们失去了一些干冰,容器的外部有一些熔渣和氧化层,但是雪球完好无损。我们都高兴坏了。
GER:能说说你对这个项目的感受吗?
Buresh:我参与制作并测试了这个容器,并设计了保温方案。我们这个项目只用了几个星期就完成了这个不可能的任务。这真的是GE Store(注:GE内部的一种管理方式)的威力,我们有这么多不同领域的专家,并且能够结合起来充分利用彼此的知识和经验。我亲眼看着它发生作用。
* y/ k* P2 i6 ~2 b/ g& Q1 mhttp://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ3MjAyOTYwNA==/v.swf
  v' e4 N1 B, Z, M4 n2 p
  m5 K% ?3 U  u/ w+ d$ W
2 t. d" m) x. R9 \2 E* d% H% a4 N" Z: d3 [0 r7 `& @6 n
参与人数 2威望 +2 收起 理由
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
野嘉森 + 1
发表于 2016-2-17 22:06:50 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ3MDc2NDA2OA==.html航天散热瓦片 从2200度的烤箱取出后几秒就能用手拿起
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-17 22:37:32 | 显示全部楼层
神奇。
发表于 2016-2-18 06:35:59 | 显示全部楼层
这个通过传热计算并设计是可以做到的,因为好像没有太多的限定条件,时间也不是很长
发表于 2016-2-18 09:08:19 | 显示全部楼层
太会玩了,再说美国也浓烟滚滚呀
发表于 2016-2-18 10:14:30 | 显示全部楼层
中国人是不会花这多钱去做这种“不值”的事,这才是差距
发表于 2016-2-18 13:38:33 | 显示全部楼层
有想法就去试,理论正确,实践再去检验!总结有益的东西,以备不时之需
GMT+8, 2025-4-29 06:19 , Processed in 0.059922 second(s), 23 queries , Gzip On.
