查看: 3539|回复: 10
机械手旋转定位
发表于 2016-2-17 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     请大神指教!!!图中零件在上料前要进行旋转定位,然后还要尺寸检测,防止混料。请各位大神有没有好的办法,或思路!!!步进电机带动轮子旋转,检测到位停止,气爪夹紧,机械手抓取。其中检测气缸伸出检测,防混料
0 T! {  m1 o- e) d" d1 e# @) U
发表于 2016-2-17 16:35:33 | 显示全部楼层
  用的到这么麻烦?振动盘
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:38:38 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2016-2-17 16:35
( }  B# j" \; t/ a( f, U用的到这么麻烦?振动盘
- V6 T7 z% j( W料盘对方公司已做好,要利用上去的呢" _2 E8 W$ d3 v( O( e7 L* x3 S; Q
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:40:16 | 显示全部楼层
工件面上有个凸台,要认向
3 e+ ]5 N6 k* U; g
发表于 2016-2-17 16:47:24 | 显示全部楼层
  节拍能保证?滑道加机构检测,检测零件就按振动盘来,认向可以用摩擦滚动加挡条定位。
挡块  发表于 2016-2-18 08:47
如何判断滚动到位?  发表于 2016-2-17 23:32
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:53:03 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2016-2-17 16:47 ! C. U+ l4 F0 M! ?: U4 u& Q
, G; i4 u' H8 X9 F/ f. a
零件加工节拍是:单件出料10秒/个,桁架的时速可达0.8m/s,但是定位加换向上料就要花时间了,估计不怎么够
" x( [4 i+ E( q7 ]9 [) f
* j2 B& f; J% X' V7 F9 H- [$ e4 n* Q, Z  E4 t( q+ H2 k
考虑排列节约时间吧;  发表于 2016-2-17 17:02
 楼主| 发表于 2016-2-17 17:04:39 | 显示全部楼层
卡农戟 发表于 2016-2-17 16:53
; I# d# k# l6 p: h" e1 p# L零件加工节拍是:单件出料10秒/个,桁架的时速可达0.8m/s,但是定位加换向上料就要花时间了,估计不怎么够 ...
6 V6 l6 ^6 d/ [: r3 j2 O恩,谢谢分享5 j* H5 N/ n0 Z; `) ?
; f1 M' Y+ y( [  {' r5 A4 {% M
( p: u7 @4 a% K
发表于 2016-2-17 23:33:58 | 显示全部楼层
卡农戟 发表于 2016-2-17 16:53 - P- b% g: q# ]$ h( l) j
) A, n" p! B- l& c感觉最佳方法是,振动盘不要将工件送入周转箱,直接送入某个维持方向的队列,因为振动盘定向,防止混料相对较易做到。5 |6 w# k9 H0 s" ?' k
发表于 2016-2-17 23:35:41 | 显示全部楼层
卡农戟 发表于 2016-2-17 16:40 * C4 f+ S& Y/ }7 D$ T8 l& w5 M
工件面上有个凸台,要认向
3 T5 O% @! m6 N; f9 \- c# U8 t
凸台宽度 = 长轴直径?: P/ h/ `  v& S& v& y
发表于 2016-2-19 23:02:22 | 显示全部楼层
/ I, D$ S- J( N* B! S2 T% E4 G节拍能保证?滑道加机构检测,检测零件就按振动盘来,认向可以用摩擦滚动加挡条定位。
; U( n2 ~! R8 Q7 ~6 @挡块要加传感器。lz图中右侧的气缸估计就是带传感器的。* @% g5 p9 `; Z, o7 H" o
GMT+8, 2025-4-9 19:40 , Processed in 0.072227 second(s), 24 queries , Gzip On.
