查看: 5516|回复: 9
传动轴的润滑?
发表于 2016-2-17 00:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
带负载的传动轴走铜套要用什么润滑?是用机油好还是黄油好?负载在20T左右!
发表于 2016-2-17 08:54:48 | 显示全部楼层
  机油和黄油的区别在哪里?机油有几种?黄油有几种?* `, W5 @3 Q1 R+ u0 H. y; y& K3 z
  20T没别的条件,黄油可以,机油也可以。
发表于 2016-2-17 09:55:45 | 显示全部楼层
如果使用的环境没有特别的要求,润滑油都可以。如果是在高低温,真空,等其他特殊环境下使用就需要专用的润滑油(脂)
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:38:32 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2016-2-17 08:54
8 Y! O" @+ d/ Z- m+ K机油和黄油的区别在哪里?机油有几种?黄油有几种?9 T$ k( w( c+ Q
  s$ ~+ I9 c! p" o用机油要经常加,不然时间长点就发热* K8 H9 p3 ^+ E- h
7 l, \- [9 M% {  H0 ]# i" Y
5 e# }+ ^/ o- M; g% V7 N5 D. c5 F补充内容 (2016-2-18 12:39):4 w6 s/ n. v1 Z
机油没有循环的
封闭式机箱里才有循环润滑,很多设备是开放式结构根本无法使用循环润滑的。  发表于 2016-2-18 22:28
机油润滑都是循环的。  发表于 2016-2-17 13:00
发表于 2016-2-17 12:49:45 | 显示全部楼层
设计用的是黄油还是机油?使用机油和黄油的轴承结构应该有点区别吧?
 楼主| 发表于 2016-2-18 12:41:16 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-2-17 12:49
0 h, f& p7 R" _% O0 A5 b; g设计用的是黄油还是机油?使用机油和黄油的轴承结构应该有点区别吧?
. u( z6 L$ F' y( N, w# L! X1 u设计是机油,但用机油他老是流出来,而且要经常加,不然老发热,没有轴承是走铜套的
  p. Y4 c6 c( Y' u* X% f
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-18 17:12:09 | 显示全部楼层
我跟楼主遇到了同样问题没有解决。客户要求自动润滑。我是10t负载,用的自动喷机油润滑,但是效果不好,油加多了会溢出来,地上一滩油,需要经常清理。油喷少了润滑不到位,烧丝杆。现在换成了黄油自动润滑泵,但是好久不用,黄油就会凝固。我现在一脑壳的包。
7 b5 c* c/ I8 {& H% ]& ~7 {" O以前手动加黄油维护一点问题都没有!@
发表于 2016-2-18 17:55:09 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2016-2-18 12:41
( T+ ?  w" D/ q* }! l% Y) q设计是机油,但用机油他老是流出来,而且要经常加,不然老发热,没有轴承是走铜套的
% a6 a- u' K+ ~
设计时就要考虑好润滑的问题。漏出来是怎么回事,能否密封?
& C" a. k. P9 ]7 R/ D) o' R# t" k, v
发表于 2016-2-18 22:26:43 | 显示全部楼层
完全密封是不可能的,最多密封做好一点,漏的慢些,不过成本又要高不少了,转动必然有间隙,有间隙才能进去机油润滑,有间隙必然有泄露,用电动润滑泵加油呗,工作就通电开始加油,隔多少时间泵一次油,油箱一次加满可以管一两个月,现在的数控机床都用这种东西加油了。用机油的滑动轴承改用黄油肯定会润滑不良的,流动性不一样。至于流到地上脏那就没什么好办法了,那是结构设计问题,想要改成本肯定不低的。
 楼主| 发表于 2016-2-21 14:27:24 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-2-18 17:55 2 C9 v1 _, a" R$ K5 i% ]1 S
  j6 e0 B2 n. {* x
没办法密封的
5 Z% l3 q8 d) w, n5 R9 w
GMT+8, 2024-11-26 17:35 , Processed in 0.053670 second(s), 16 queries , Gzip On.
