查看: 5036|回复: 7
请教:怎么选择空压机?
发表于 2016-2-16 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 x; w5 x9 @8 ^/ }) c, X1 o9 D
我要驱动一个气缸,空压机方面的考虑如下(我以前只跟着别人用过一点气动,缺乏经验,特来请教):3 ?0 p6 _" D+ ]
1、我要驱动的气缸是 SC32*75,内径32mm,行程75mm,动作一次需要的空气体积是 PI * 1.6*1.6*7.5=46.2 cm3,即 0.05L。% D+ d$ V% V' b% C* m4 s8 V
2、工作节拍上,每3秒动一下,因此每分钟需要  0.05*20 = 1L 气体,注意这个是压缩后的气体容积。: z7 H6 y" M& M8 n3 E, X
# K! B8 A& g! C& M# x9 @8 w- D气体压力 0.2Mpa就够了,假设算 0.4Mpa,即4个大气压。那么,为了保证每分钟排出1L的压缩气体,就得吸入4L空气。' w! ^- q/ ?. g/ e  w8 y2 K
7 q, u3 K& Z# W1 x4 @) P8 E: t
' f6 n- R/ `+ |: g! y/ I% [因此空压机应该满足两个条件:8 M5 h$ J' M& f0 k  W
1、流量大于 4L/min,再放点裕量,取6L/min肯定够了;2 V* z( G" m5 B. L1 H
2、压力要达到 0.2Mpa,一般的机器都能满足。
& w% u; h+ \; f  s: a; L4 k1 }5 w
2 Y1 m9 k% q: i对了,空压机离气缸不超过2米,因此管道衰减就忽略。
# Z+ S( B& K7 {: e4 c+ L( k- N) v! N  b4 g8 B
请问以上思路正确吗?% A9 @% m, u% r2 E
谢谢!, a1 s' q5 G( [+ S! A1 [4 g
  T- y* ]* [/ u9 U
9 y2 o+ Y( _2 q+ o" F$ r/ H
& l5 _& P- C- ]2 S
发表于 2016-2-17 09:47:32 | 显示全部楼层
应该是不对的,论坛里有相关的帖子,自己搜一下
发表于 2016-2-17 10:09:17 | 显示全部楼层
这是机械设计手册上的
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
多谢。但是我计算了,平均耗气量居然大于最大耗气量。 我的缸径32mm,所以D 是1.6,行程7.5cm,p = 0.2 Mpa,每3s一个往复,所以t为3,据此算得最大耗气量 3.61L/min。 同样的数值代入平均耗气量公式,显然N为20,  详情 回复 发表于 2016-2-17 20:17
发表于 2016-2-17 10:45:29 | 显示全部楼层
0.4MPa是表压还是绝压?表压5L,绝压4L。
多谢提醒。经核算,是相对压力。  详情 回复 发表于 2016-2-17 20:11
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:11:14 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2016-2-17 10:45
" Q$ J( h, C5 L1 ~3 f0.4MPa是表压还是绝压?表压5L,绝压4L。
% z8 ]0 b  }& c2 Y0 F
多谢提醒。经核算,是相对压力。
; H( a. W6 B% f+ j( S# T
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:17:09 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-2-17 10:09 ) a) ^) `" t. O! w/ h! k
这是机械设计手册上的
. F3 w; ]( W, n2 M! E# a' B9 V5 S/ K多谢。但是我计算了,平均耗气量居然大于最大耗气量。& c6 A  p; E9 f, N
我的缸径32mm,所以D 是1.6,行程7.5cm,p = 0.2 Mpa,每3s一个往复,所以t为3,据此算得最大耗气量 3.61L/min。. g5 V9 v% j6 A, t( B
同样的数值代入平均耗气量公式,显然N为20,那么平均耗气量 7.23L/min。2 P' K, L3 n( m9 x, F* D
对比两个公式,一样的部分可以忽略,不同点在于:最大耗气量是 0.047 / t,平均耗气量是 0.00157 N = 0.00157 * (60 / t) = 0.0942 / t,所以平均耗气量肯定比最大耗气量大!
2 A" D) }1 a. p9 {  R+ }% ?7 I& N0 l请问……?. }7 i& y) Z. S/ K$ k' y
最大耗气量必然大于平均耗气量,一个按最大速度一个按平均速度。  发表于 2016-2-18 12:20
发表于 2016-2-18 08:59:57 | 显示全部楼层
平均耗气量用于选用空压机,计算运转成本。最大耗气量用于选定空气处理原件,控制阀及配管尺寸等。最大耗气量与平均耗气量之差用于选定气罐的容积。更详细的帖子http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 7%BA%C4%C6%F8%C1%BF
发表于 2018-8-7 09:32:06 | 显示全部楼层
空压机售后、租赁、维修————18602966459(微信同号)
& ~; C% e8 F+ I' {* B  g# f- ~& c6 e. F4 d( e
Q: 2635396995
3 c' h9 Q& i0 B( w
8 O8 A: O, P1 F. q  N4 F“ 开山 ”  品牌各系列,空压机、钻机钻车、凿岩设备。
GMT+8, 2025-9-17 00:53 , Processed in 0.072359 second(s), 20 queries , Gzip On.
