查看: 6884|回复: 16
薄板打螺纹孔,该如何保证质量
发表于 2016-2-16 15:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们现在遇到一个情况挺发愁的,想在这里向诸位请教一下:- F- z5 T7 u  p$ y
       一般在铝制薄板(厚度小于1.5mm)上打小尺寸螺纹孔(M2以下),比如说我们目前做的1mm厚板打M1.6-6h的螺纹,有时候会出现通规止规都过(或都不过)的情况,请问诸位有没有什么好的办法能避免产生不良品呢?
( k0 T# ?2 c# z8 b3 r9 H* h5 u* q" J      (附:我们情况简述:6063/1mm厚/底孔1.25mm/有床子攻的也有人工攻的)' X. g$ b1 h* B8 y! q
发表于 2016-2-16 15:52:56 | 显示全部楼层
底孔确认尺寸吗?
发表于 2016-2-16 16:06:34 | 显示全部楼层
勤换钻头
发表于 2016-2-16 16:07:31 | 显示全部楼层
用挤压丝锥。。。。。
发表于 2016-2-16 16:13:53 | 显示全部楼层
之前在社区看到有一种摩擦钻头,依靠摩擦生热钻孔,钻孔后攻丝,很强大,就是钻孔后孔周围厚度被拉长了,你有兴趣的话看看。
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:17:44 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-2-16 16:13 ) ^4 V. r, ~1 v6 s+ k
之前在社区看到有一种摩擦钻头,依靠摩擦生热钻孔,钻孔后攻丝,很强大,就是钻孔后孔周围厚度被拉长了,你 ...
% }8 a0 }+ v$ E: c       多谢您的指点,那个方法我也看过,但是很遗憾我们没法使用,因为我们这个薄板两边都是精密面,千万能有一点变形。3 r# v1 d- m2 e# \
发表于 2016-2-16 16:19:38 | 显示全部楼层
挤压丝锥,上下夹板。
发表于 2016-2-16 16:47:19 | 显示全部楼层
用挤压丝锥吧。
 楼主| 发表于 2016-2-16 17:12:20 | 显示全部楼层
多谢各位,我刚才度娘了一下挤压丝锥,感觉这玩意挺不错啊,改日买几个试试。这个机器和手工都能攻丝吧?
 楼主| 发表于 2016-2-16 17:14:18 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-2-16 16:06
+ r$ `4 @8 t( c7 Z2 O& O勤换钻头
; u. z2 U- P# G+ b# {1 v7 `9 F! r我个人感觉板就1mm厚,手上还没感觉呢就钻透了,对钻头的损耗没那么大吧..?
  I5 u+ `" L3 P" K3 Y
正是因为薄所以才对钻头丝锥要求高,稍微钝一点就不好用了,薄板人工钻孔很容易出现用力过大导致钻头刃口温度过高而磨损,铝屑太薄不能吸纳多少热量所以温度会很高,  发表于 2016-2-17 22:14
GMT+8, 2025-4-4 23:54 , Processed in 0.082414 second(s), 22 queries , Gzip On.
