查看: 3957|回复: 4
关于红外通信中的载波问题
发表于 2016-2-16 13:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看单片机  上面红外通信的载波信号是38kHZ,/ w# {0 e  S  z1 z% X3 V
/ C5 h; y$ I9 |# B但是 $ s+ O) |. Z" z' _1 F. n
根据C=λ*f
. J- B5 V7 Q5 c, n4 l. E# FC=3*10^8 m/s,' F( l0 @, G8 r$ r  [
λ=0.7-400 um,
: G; L7 ~( J' ]0 {7 n+ _5 \f的范围在0.75*10^12Hz~~5*10^15Hz 之间
& A8 @* V7 {+ _3 r$ t* b# j
( Y% P- G# U6 \* }38kHz 显然不在这个频率里啊 那这载波就不是红外线了啊  这还能叫红外通信 ?
& U. k" p) X/ `! x( t  e( S' }2 L  Z% o4 V! k
大神能否解释一下
发表于 2016-2-16 14:46:02 | 显示全部楼层
载波相当于时钟频率,不是电磁波辐射的频率。这个和无线电通讯的载波概念不一样
 楼主| 发表于 2016-2-16 15:36:12 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-2-16 14:46 3 D+ P* l% ?5 M" Q7 m- h
2 l" x! W7 M. @1 l/ ], v5 y( ]自己百度了一份合理解释  大神这样理解可以么
3 I6 p, S+ [9 h8 j
+ x4 O" h& ]) }, d" h呵呵 一开始我也不明白 。现在明白了,我告诉你。
. B- j8 d% L$ b5 |' a7 ]红外发射管用普通的红外发射管,而接收用一体化接收管HS00386 L* g  B" H8 s& o% F
你用555弄个高电平13uS低电平13uS(也就是说周期为26uS)的方波(占空比不一定是0.5,任意),那么这个波频率就是38KHZ.! ]( z& n6 }( }/ y
你把这个方波直接加到红外发光管的正极,红外发光管的负极接地,这是红外管的通断频率就是38KHZ(注意要加限流电阻,防止红外管被烧毁)。  . a; `- j8 A/ P* a! k/ T1 k$ A
然后HS0038加5V电源,用万用表测HS0038的输出,你会发现,当没信号时HS0038输出1,把555控制的红外管对准接收管,HS0038的输出就为0.
1 o& r1 a+ V: z0 p1 x如果555的方波不是38KHZ,即使红外管对准接收管HS0038,HS0038输出会是高(相当于没接收到信号)。7 u* B5 R& p7 c1 q3 O" P. ?5 f
总结一下就是:红外发光管的通断频率为38KHZ,红外接收管HS0038才能收到信号,其他频率是不能的。
2 N3 H* a; Y3 {7 Z  T3 |9 Q4 ~怎么发送数据呢? 你可以控制信号有无的时间啊,通过信号有无的时间判断信号是1还是0。555有一个复位引脚,当引脚为低电平时,555不工作,HS0038的输出就为高。555复位引脚为高就工作了,HS0038输出就为低。(当然38KHZ的载波也可用其他方式产生,不一定非要用555)。
3 a, p# @& z+ u
: ^8 S4 j! _: g数据传输速度是1Kbps,1b是八位二进制数,1Kb就是8000个二进制数,  用38KHZ是实现不了的。 因为传输一位二进制数的时间肯定是要大于,载波的周期的。
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:20:40 | 显示全部楼层
呵呵 一开始我也不明白 。现在明白了,我告诉你。红外发射管用普通的红外发射管,而接收用一体化接收管HS0038。你用555弄个高电平13uS低电平13uS(也就是说周期为26uS)的方波(占空比不一定是0.5,任意),那么这个波频率就是38KHZ.你把这个方波直接加到红外发光管的正极,红外发光管的负极接地,这是红外管的通断频率就是38KHZ(注意要加限流电阻,防止红外管被烧毁)。  然后HS0038加5V电源,用万用表测HS0038的输出,你会发现,当没信号时HS0038输出1,把555控制的红外管对准接收管,HS0038的输出就为0.  如果555的方波不是38KHZ,即使红外管对准接收管HS0038,HS0038输出会是高(相当于没接收到信号)。总结一下就是:红外发光管的通断频率为38KHZ,红外接收管HS0038才能收到信号,其他频率是不能的。怎么发送数据呢? 你可以控制信号有无的时间啊,通过信号有无的时间判断信号是1还是0。555有一个复位引脚,当引脚为低电平时,555不工作,HS0038的输出就为高。555复位引脚为高就工作了,HS0038输出就为低。(当然38KHZ的载波也可用其他方式产生,不一定非要用555)。数据传输速度是1Kbps,1b是八位二进制数,1Kb就是8000个二进制数,  用38KHZ是实现不了的。 因为传输一位二进制数的时间肯定是要大于,载波的周期的。
发表于 2016-3-9 12:07:48 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-10 14:26 , Processed in 0.055243 second(s), 17 queries , Gzip On.
