楼主: 樵薪
不等缸径油缸双向同步,求方案,求费用
发表于 2016-2-17 09:54:01 | 显示全部楼层
可以加位移传感器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-17 10:54:23 | 显示全部楼层
同步要求0.5,是指同步精度0.5mm吗?
( ?2 R8 V( b# I6 t1 p. ]/ e" D( u
缸的负载情况如何?- |# I  K0 R& E8 d; W( q5 c
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:16:43 | 显示全部楼层
huntaway 发表于 2016-2-17 10:54
3 q# z7 Y3 }. W& v" T同步要求0.5,是指同步精度0.5mm吗?
0 h  r, d  ^& c  C, [' |
7 K# u5 b. m7 K" T, r缸的负载情况如何?
# C/ @4 ]* c* v, i) J$ {0.5为在任何位置四个缸中最大行程与最小行程的差。
6 B; q& g) R; j+ B$ f- _负载为两条缸一组的简支梁结构。  g  l& ~* O' d7 d! `
- y0 ~2 i' d" p' I7 w5 ]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-17 11:36:44 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-2-16 11:19 5 I) M; k/ Q6 y1 K1 p2 E: o. v
机械工程上尺寸单位后面没有标示的均为mm。0 w9 J* w6 P5 _. S
同步精度是在任意位置的不同步误差,偏载情况可以忽略,载荷 ...
1 Z# t( f# W6 o- r* F
这个速度慢,要求精度高,实际上最好使用电动/液压马达+蜗轮蜗杆+丝杆同步,总费用最低。
1 B5 J' Q2 |  B5 `" J如果必须用4个液压缸,可考虑用齿条缸+比例阀的形式。短边两侧两缸用齿轮齿条同步,由一个比例阀控制;长边两侧用比例阀同步。不建议用4个比例阀控制4个缸,软件上比较困难。
/ D; K; t( |5 w2 Y比例阀使用力士乐4wree6,自己攒两套回路(仅阀台部分)大约3万多,电控部分就不知道了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-17 12:10:53 | 显示全部楼层
为什么挪用等径的油缸呢? 控制还简单一点- L# R, W" x4 \/ [) m$ S# F$ g& N( a- c
发表于 2016-2-18 17:35
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:26:32 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2016-2-17 12:10
1 M1 E& x/ s) {/ d  @为什么挪用等径的油缸呢? 控制还简单一点
* _) O6 n$ ^+ J9 G, V如果有万能的方法同步缸控制就不会有那么多专利论文了。* ~  X' |# O8 T1 ^' ^
阁下请继续!
2 V+ y' n2 x- x3 u% Y2 ?5 q
# y$ U  i9 E0 a6 v! x
发表于 2016-2-17 17:14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2016-2-17 17:15 编辑 " R' U! o. K; }6 W. z; X1 S
. w4 `: b" ]7 S, f9 P4 a, a! F
6 _: j) y2 L) U5 W$ u0 @
8 Q( E1 _' K0 {; F2 ~* P* T上面的盘子大概是两米宽,三、四米长吧,用一个油缸。2 r( K3 O3 ]3 {4 C& j
仅供参考。
! |# x: \4 E7 W: `  M1 f/ @9 V4 ?
可以咨询下wagstaff :D  发表于 2016-2-19 14:48
费用肯定高!帮估算下。  发表于 2016-2-19 10:30
发表于 2016-2-18 14:40:32 | 显示全部楼层
这个方案看行吗,做成两套系统( D6 n# ~  ~: E9 B! @! x5 a
系统1:普通阀+同步缸控制63缸同步,系统2:4WRP6+同步缸控制100缸同步,在两套系统油缸上分别加装位移传感器,以系统1为准,4WRP6跟随系统1传感器数值控制系统2油缸跟随同步,油缸缸径都不大,同步缸价格不会太贵,请大侠指正此套方案是否可行
发表于 2016-2-18 19:29:42 | 显示全部楼层
对液压了解不多,来学习。
发表于 2016-2-18 22:08:24 | 显示全部楼层
能不能这样?俩小缸用一个分流集流阀实现同步,俩大缸也用一个分流集流阀实现同步,两种缸之间的同步可用阀孔或泵空的方式让小缸跟踪大缸位置
GMT+8, 2025-2-25 02:21 , Processed in 0.073711 second(s), 18 queries , Gzip On.
