查看: 3681|回复: 8
AC220v,0.75kw减速电机,如何防止堵转及过流烧坏
发表于 2016-2-15 09:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠新年好!
设备自动化的,无人看守,但是偶尔会卡机,导致电机堵转,烧了好多次了
本人对电器控制了解太少,网上查了一下,有一种过载保护的,某宝上几十块钱,接一个交流接触器,连到电机一相即可
请各位大侠指点!不甚感激~~
 楼主| 发表于 2016-2-15 09:59:22 | 显示全部楼层
电动机的过载保护方式:热继电器保护,空气开关保护,变频器保护。
1、过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。
2、发生过载的主要原因有导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流;还有“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
度娘的,这些怎么实现的!!!电机本身就是变频器控制的,是否变频器设置即可?
发表于 2016-2-15 10:27:37 | 显示全部楼层
变频器可以设置,手册里有相关的说明。
可以用电流检测。
thank you very much!  发表于 2016-2-15 10:32
发表于 2016-2-15 10:37:15 | 显示全部楼层
比如,富士的FRENIC-ACE变频器
设E20=37(Y1输出定义为电流检测水平),注意,这是晶体管输出。
   E35=0.5(电流检测延时,这个是防止误动作,也就是过流状态持续超过设定时间才会有动作)
   E34=120(电流检测水平),按需设,为额定电流的百分比
好的,我找个懂电器的朋友根据您的建议帮我看看  发表于 2016-2-15 11:09
记得我的提醒,那个输出信号的类型。因为不知道你是怎么控制的,整错了会把输出点烧了的。我是直接进PLC的,所以晶体管输出没问题的。  发表于 2016-2-15 11:01
多谢大侠!前辈新年必发大财哈哈  发表于 2016-2-15 10:59
明白了,回去按您的方法试一下  发表于 2016-2-15 10:59
肯定会啊,但你要监控的是极端情况。  发表于 2016-2-15 10:57
三相电机变频器转两相电的,变频变转速,加上负载运动,是否本身会导致电机电流变化呢  发表于 2016-2-15 10:53
还用过范围监控,也是电流,电流高了,低了都有反应。电机和负载的连接出问题也能检测到。  发表于 2016-2-15 10:43
正常情况下,Y1输出是低电平的。如果实际电流超过额定电流的120%并且持续0.5秒后,Y1输出切换为高电平。  发表于 2016-2-15 10:41
发表于 2016-2-15 10:39:45 | 显示全部楼层
电机用热继电器做过载保护是最简单方法。
很抱歉,只看了首帖就回复,没注意二楼说的变频控制。请楼主按螺旋线大侠的建议做。  发表于 2016-2-15 11:11
事实上,变频器本身就有电子热过载,但这个保护会引发变频器报警,还得处理这个报警后的复位,所以,我是不用这个功能。电流检测不会引发变频器报警。  发表于 2016-2-15 10:55
多谢前辈指点!  发表于 2016-2-15 10:54
楼主说了是变频驱动。所以,一是没必要,二是不允许。  发表于 2016-2-15 10:52
多谢前辈!  发表于 2016-2-15 10:51
发表于 2016-2-15 11:05:48 | 显示全部楼层
另外多说一句,单纯的热继电器在很多时候是保护不了电机的,没来得及反应就已经烧了。
以前用个英国的东西,明确强调如果不使用他们自带的电机保护元件,烧了是不负责的。
这个说的准确,热继电器就不保护瞬时过载,因为是没有关系的,  发表于 2016-2-15 11:34
发表于 2016-2-17 08:41:36 | 显示全部楼层
施耐德很早就有专门的电机保护器
钱塘小宝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-6-28 13:34:17 | 显示全部楼层
电机保护器,机床使用的。
发表于 2017-6-29 21:20:40 | 显示全部楼层
施耐德,电机断路保护器
GMT+8, 2024-12-23 10:45 , Processed in 0.066706 second(s), 31 queries , Gzip On.
