问题1、基准体系中的A1~A3 如何理解?它们模拟的是一个怎么样的基准A?7 F" |0 L+ G3 X/ s
根据RPS信息,这个件是不是也可以选择RPS6fy 做A4 ,变成A1~A4,组成基准A?
* c1 H+ \$ f5 E% I& W3 o4 E因为有的图纸上面有A1~A8(一般是大的零件,出于刚度的考虑)组成一个基准A?不是说3点组成一个面,超过3个点又组成什么?$ C/ F8 c4 p7 M
问题2、A基准约束零件的3个自由度,但此处标示C/C 约束Y向自由度?还有两个约束转动的一般为什么不标注出来?
# f5 I2 _/ }$ N5 L7 o4 |+ W问题3、钣金件(料厚小于2.5mm)的剪边公差表达是否正确?通用一般用面轮廓度来表达?有的企业用线轮廓度来表达?谁对谁错?
* z" l" E8 @& |3 t/ d, t5 W0 P问题4、非直径特征尺寸,公差前面不加¢,是否可以理解为它的公差不能是圆形的?. ~; a: ?3 ]2 S
问题5、此处是B基准,与A基准标注垂直度,是否合理?有人认为钣金件(料厚小于2.5mm)标注垂直度没有意义?应该标注位置度?这个方面通用如何理解?另外,这里垂直度公差是零,就是常说的零形位公差,公差后面还有最大实体要求,这样的标注如何理解?公差是如何变化的?零公差对这个定位孔来说是不是要求太高?
$ B! B' @, A- r/ \: s$ U( {* ?+ I问题6、此处是C基准,相对与基准A,B,标注零形位公差,是否合理?公差如何变化?如果在位置度公差后面不标注最大实体?公差如何理解?' x) W) l, _* B7 w- ^6 X
问题7、这个标注在位置度公差后面;B基准和C基准后面,都标注最大实体,有什么意义,不标注有什么区别呢?
/ `' Q8 G9 W3 L% J问题8、该孔为长方形10X20的长方孔,位置度公差前不加¢,如此标注长方孔是否正确?是否要两个方向分开标注?( ~, n# j; o" ~
问题9、该孔为正方形10X10的方孔,如此标注长方孔是否正确?是否要两个方向分开标注?
; Z" ?& a x8 o8 T5 x6 X问题10、规则的6边形孔,一般如何标注?6 V' G$ n/ q9 V- J0 n* Q1 y
问题11、对于不规则的异形孔,一般如何标注?' P: Y- T# n9 q% f) {' k2 Z) H
问题12、在偏置的料厚面上如此标注面轮廓度,是否合理?
4 j. ~6 [! P* g% l& c9 v' q问题13、该孔是腰形孔,这样用位置度公差标注是否允许(注意位置度公差前面没有¢)?另外有的企业标注腰形孔形状尺寸是¢10X20,有的企业标注10X20,有严格要求吗?
: X1 G' {6 `# R2 k& R: h0 K问题总结:如果这张图纸的标注正确,一般如何检测?还是用检具 吗?2 V. `& d! R' S, z* y% L" |$ f. g1 Y
4 I+ M. u( [$ L
本次讨论参考标准和文献如下:4 k* ]4 t! y% M8 [! \4 ]5 M6 n! R
VW 01055 基准点系统-RPS 图示法
% r9 q/ k7 {, X( E3 S2 x, xGBT1182-2008产品几何技术规范(GPS)几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注;' R8 u. h6 J( r: P, q
GB-T4249-1996公差原则;
i- h* _8 a# l; Y5 \9 ~, c' cGB-T13319-2003产品几何量技术规范(GPS)几何公差 位置度公差标注;; \9 A: [2 B" k$ ~7 i7 G$ W
GBT16671-2009产品几何技术规范(GPS)几何公差 最大实体要求、最小实体要求和可逆要求;
# ~5 g4 m4 z+ K& n# w6 D3 O, pGBT16892-1997形状和位置公差非刚性零件标注;
! f' f/ T1 O; ~, W4 a( A5 sGB-T1184-1996形状和位置公差未注公差值;( q$ @+ H5 x2 n7 x9 q
GB/T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系;4 O6 p, C8 E0 D( A
GB/T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法.( j: Q" \3 Q. U! }: K: U* _7 O
QC 490-2000 汽车车身制图
5 F% z; S9 P; \$ B0 I6 ]ASME Y14.5M-1994 美国机械图纸形状和位置公差(GD&T)标准2 `0 ] T0 Z) e4 N T8 w+ ~
这些标准网上很容易下载得到,我就不上传了!3 s; U+ I' W! k/ y# x8 G
6 n5 n: {3 D3 \9 y
4 ]) ^! y. A1 ^- c
补充内容 (2016-2-14 20:53):# B. I. k3 T$ r: D- x7 ?
等我压缩一下,好像不好下 |
