查看: 3364|回复: 7
你们一直在争辩的就是个外摆线的问题,我来个简单的说明吧
发表于 2016-2-14 12:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ A, ^5 {( Q" D
  X) t) K% E& e% o6 a3 q1 u众位大侠已经争辩了很长世间了,其实这个问题不复杂,画图等都可以解决,其实这就是个外摆线的问题,我来做个解释吧,附上各种摆线的源代码:) ]0 K+ I: ]' X9 E
1摆线/ O9 J* [+ R5 p1 I
2.内摆线- p2 H, u7 q  y% ^! ]% {
3.外摆线
) ~1 \+ J* V. Q, C  g4.内摆线公式的证明& o4 F4 c7 h  f6 K3 }  \
4 b: c# w5 Y& l. R8 l" I  i, ?' ^8 S; @' H! ^
/ b6 n4 P% f" ^
- F+ A9 Y5 F) n1 i. m$ S- d. {! v
) C" B4 h# Z1 P! B: @. j& U# m
海鹏.G + 1
 楼主| 发表于 2016-2-14 12:45:29 | 显示全部楼层
原帖中大齿轮分度圆直径是行星尺寸分度圆直径的两倍,修改源码中的R=2r,立刻可以看出行星轮是转了两圈
" g7 s/ a4 N8 b6 ~0 T+ b
  G% `* @4 {" |# ^' v9 \" g* f" M* c6 e" ^( b2 @
 楼主| 发表于 2016-2-14 12:50:12 | 显示全部楼层
给大家验证一下外摆线公式的正确性:当R=r的时候,小圆滚动的轨迹是心脏线# e* u- [4 w: [' n
) m# ~9 \" R$ u; S0 |# K) y
0 w0 b$ }8 ]: {' n9 o7 a
发表于 2016-2-14 15:41:57 | 显示全部楼层
楼主威武!
发表于 2016-2-14 20:17:00 | 显示全部楼层
画对了,但是没有说清楚行星齿轮的自转问题
发表于 2016-2-15 08:57:15 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2016-2-14 12:50
# {: ]# N6 S9 c9 j6 l; ^* {给大家验证一下外摆线公式的正确性:当R=r的时候,小圆滚动的轨迹是心脏线
" R( A" }& }3 A/ {8 j
画了两条线就说明转了2圈?这结论是不是太草率了0 R8 ?2 g! L; k' P
 楼主| 发表于 2016-2-15 11:51:05 | 显示全部楼层
一击脱离 发表于 2016-2-15 08:57 ( g0 t' c1 _" A7 z
7 E$ _1 g5 A) w& E/ E0 o当然不草率3 S3 W6 I$ f( n6 F4 ]
 楼主| 发表于 2016-2-23 22:16:33 | 显示全部楼层
今天我来结帖吧,把三种摆线的动画一并奉上  L0 i0 v" u, H4 \( ^2 |8 T' f
" a1 [/ Q5 {( m" N6 H- f7 `
+ G; e) b8 M+ E8 N! y( v
把那个内太阳齿换成外太阳齿圈,有无矛盾的地方?  发表于 2016-3-7 10:17
GMT+8, 2025-2-28 03:41 , Processed in 0.056138 second(s), 16 queries , Gzip On.
