楼主 |
发表于 2016-2-16 22:52:24
显示全部楼层
ngsxngtd 发表于 2016-2-16 21:14
( C$ X: y8 h/ z7 w9 J1.你可以先设置禁用EXCEL的所有宏,然后再打开文件。
2 F0 B8 `- ^0 k" _) ^8 U' F* o3 I2.图片数据是矩阵计算连杆机构,我这里用的工作表矩 ...
( J. j) V! {0 {1 C. F1.你可以先设置禁用EXCEL的所有宏,然后再打开文件。) N4 o: b; `( x% u# {4 Y2 D4 j3 i+ a" A7 N7 x$ O
嗯,我开始是禁用宏的,不过也没成功,稍后再试试。 k1 i \" U0 q6 P' x) ~& d
8 U+ N( t7 w" ?: l% w; w2.图片数据是矩阵计算连杆机构,我这里用的工作表矩阵函数,手算了36次,然后人工复制+粘贴了36*9=324个数据,才插入了图表,所以就不献丑了。假如改变一个参变量(杆件长度),就又得辛苦复制粘贴了。3 m! e: V$ G: d! [& m( i# A+ f3 ~+ P/ a3 g/ _# h/ l7 w- I
原来如此,好辛苦。手算的36次不知道是否可以让计算机来代为计算。# G0 X$ ?% j" _% X6 y7 |8 c9 R
2 _5 Y8 t+ `4 |9 G9 _% Y. X7 C
3.此处最好用Sub过程循环调用MINVERSE与MMULT函数,计算一个周期,然后控制输出排版,直接插入图表。! ?0 o, w% f. O
选管道直径时,计算相同流量下不同管径,不同管材的100m压力降,用过一次。后来对于有固定规律的,就改用LOOKUP函数了。这方法有点野蛮,但计算越复杂越显示优势,重复繁琐计算时好用。
, l. \" q- B9 s4 K7 V9 s F; @4 c 直管的压力降低还好办一些,求出雷诺数后根据其范围在三个公式里选择一个使用。有时候遇到多段管道并且带弯头带变径的情况,感觉就需要试差法了。
: ~5 K4 l$ j X; b$ K: K. b & n' }! r. W$ i \: d5 _, u$ Y0 P5 I: J
4.Button的方法,定义的是Sub不是Function;精确排版时,将你的Cells(Var_x,Var_y)参数设置成变量迭代,然后调用。它有个缺点,用久了就体会出来了:遇到参数问题或者计算异常时直接卡掉,即使后面能计算都不算,而不是像工作表那样给个“#DIV/0”啥的抛出异常,放过了事。当然了,如果思维严谨,做好参数校核,也是可以的。7
# I; N+ q# h6 z- o5 H 原来如此,谢谢您的信息。很久没遇到讨论VBA的选手了。计算异常时我有时用硬break来中断,然后给语句加监视,监视变量值,都是以前用VB编游戏程序时候用下来的方法。# s' x: ?: E& O8 y, |
+ E/ s) d4 A1 b
' i" _" R$ x8 [# C! Y5.看一个米国佬的EXCEL工作表界面做得比PPT还灵活,像手写稿一样排版,界面很干净,没什么花花绿绿的颜色和蛛网一样的表格线条,粗狂自由的风格。根本不用什么数学软件,但是手里拿台TI的计算器,很恐怖的,瞬间就折服了。. I4
5 @5 V9 Y2 U% B 真了不起,值得学习一下。在日本,写个文字加图甚至纯文字的报告都不用Word而是用Excel。日本人对word里的图片排版和表格排版太不习惯了,所以Excel用的非常多,不过sense也是一般,很少看到花时间弄得漂亮的。
3 Y9 p. x! `! O9 Y/ O e ]9 C
+ B$ w e A4 s9 G8 P/ d9 p+ U7 W谢谢您的细致回复。 |
