发表于 2016-2-16 20:14:56
显示全部楼层
子子61961 发表于 2016-2-16 08:58 4 @# }# i$ {3 `$ o6 E. k6 m
这位一看就是,去看过原帖然后到这里踢场来了。开个玩笑。
4 x# p' T* \! Q* L& A( N) Q. r8 Z9 f. L+ K
谢谢您的认真编程和回复。
, \' U0 m* G' ^ } G+ U- }; S x$ ^1.你可以先设置禁用EXCEL的所有宏,然后再打开文件。
7 X y! U% U7 B. @+ N9 v! c* [) d4 `2.图片数据是矩阵计算连杆机构,我这里用的工作表矩阵函数,手算了36次,然后人工复制+粘贴了36*9=324个数据,才插入了图表,所以就不献丑了。假如改变一个参变量(杆件长度),就又得辛苦复制粘贴了。, p4 [: s& l- l' R4 l6 R4 P7 Z
3.此处最好用Sub过程循环调用MINVERSE与MMULT函数,计算一个周期,然后控制输出排版,直接插入图表。/ B* x7 Y9 y* F t! o
选管道直径时,计算相同流量下不同管径,不同管材的100m压力降,用过一次。后来对于有固定规律的,就改用LOOKUP函数了。这方法有点野蛮,但计算越复杂越显示优势,重复繁琐计算时好用。
, {) B6 |1 V6 H. @2 y4.Button的方法,定义的是Sub不是Function;精确排版时,将你的Cells(Var_x,Var_y)参数设置成变量迭代,然后调用。它有个缺点,用久了就体会出来了:遇到参数问题或者计算异常时直接卡掉,即使后面能计算都不算,而不是像工作表那样给个“#DIV/0”啥的抛出异常,放过了事。当然了,如果思维严谨,做好参数校核,也是可以的。9 }# k! l! x( ]' c! u
5.看一个米国佬的EXCEL工作表界面做得比PPT还灵活,像手写稿一样排版,界面很干净,没什么花花绿绿的颜色和蛛网一样的表格线条,粗狂自由的风格。根本不用什么数学软件,但是手里拿台TI的计算器,很恐怖的,瞬间就折服了。
$ @; O! {. Y; U* y |
