楼主: qpzhb
请大家看看我的二爪定心夹具,想参加2016.3.的中国机床展是否有戏?
 楼主| 发表于 2016-2-13 21:45:20 | 显示全部楼层
# S' P9 |+ G+ @4 w1 k
( V' Q2 s7 R8 e/ [1 w1 I4 ]3.14  *  (3.5cm*3.5cm  -  1.25cm*1.25cm)   *  45kg/cm2   * 1.9              =====    2869KG
3 S" T$ C! X9 T% n. C% ~8 ~             活塞平面积               活塞杆截面积             油压         曲柄比例系数
 楼主| 发表于 2016-2-13 22:14:31 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2016-2-13 21:24 . M- z1 ]! K# \) M! n6 P
怎么算的呢,把步骤列出来,还有作为强力虎钳这个底座实在太细了,安装到台面需要很宽还挺高的底座吧,与 ...
' X+ b7 ^& S6 P
: |6 W: p2 O% |, W6 t+ k             活塞平面积               活塞杆截面积             油压         曲柄比例系数* d) ?8 [! c; ?' z( j+ z2 a7 g# K
, Y% E! W# W# a1 p/ Z2 y
3 J2 s1 L) M  |4 Y& v现在总高度是185MM,如果是底座过细可以加厚10-20MM这样的话高度就200MM,这个高度是否高了呢?
$ I; M/ ]# a( |7 [! [+ t# P: d
发表于 2016-2-13 23:35:33 | 显示全部楼层
这个夹具设计挺不成熟的。9 e: [) i$ N! I7 o; y1 c4 W/ E6 Y  f* F
一,过定位,前面大侠已经说了。您所说的增加刚性只是一厢情愿。尺寸链啊……( t9 ]& x8 z- I% [9 w
二,型爪固定与定位方式不友好,费劲。
, I! ]; |/ L* b三,双侧曲柄采用球头配合,工艺难以实现。且对材料要求高。重复定位0.01难度大好。
6 p# w' B3 y0 l4 v# ?$ `7 a总体感觉成本昂贵,使用不便。% q! |1 L  ]. Z
n年没画图了,不喜轻拍) n* C: N. F7 |" e; L9 Z( Z- }; t
发表于 2016-2-14 09:39:48 | 显示全部楼层
杠杆式的接触副太多,也就是传动环节太多,感觉精度保持很难。
发表于 2016-2-14 10:14:44 | 显示全部楼层
上个照片看看
发表于 2016-2-14 12:43:31 | 显示全部楼层
路过,学习
发表于 2016-2-14 13:34:30 | 显示全部楼层
没有“自锁”部分。
我见过雄克用的是一个大斜面  发表于 2016-2-14 16:40
发表于 2016-2-14 13:40:16 | 显示全部楼层
学习见识一下
 楼主| 发表于 2016-2-14 21:43:38 | 显示全部楼层
自锁靠油压保持呀,需要配油压站的
GMT+8, 2025-2-25 02:07 , Processed in 0.063606 second(s), 17 queries , Gzip On.
