楼主: qpzhb
请大家看看我的二爪定心夹具,想参加2016.3.的中国机床展是否有戏?
发表于 2016-2-13 18:35:16 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2016-2-13 15:54
, z8 q0 N5 t, y" u) |& V你觉得有市场吗?你做的是什么?
, I, O& U4 b; g2 v" P, d! A* L9 t任何产品都是有市场的,市场就在那里。
2 c6 n' ?. c9 n! o+ x0 K我干的是费力费脑吃力不讨好的机床功能部件。- r% `- K7 e$ e& u
4 V# N* D' N2 ~& i
发表于 2016-2-13 19:08:27 | 显示全部楼层
这夹具设计的等于没设计啊,太空洞了,0.01毫米重复定位精度,如何协调左右两个爪子的同步呢?根本没有表现出来。
内部结构我没表现出来而已,肯定同步的。  详情 回复 发表于 2016-2-13 20:36
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:36:34 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2016-2-13 19:08
2 _" v; h+ R/ O* s3 n. H这夹具设计的等于没设计啊,太空洞了,0.01毫米重复定位精度,如何协调左右两个爪子的同步呢?根本没有表现 ...
; c) c4 i( I% r2 h4 t" A
内部结构我没表现出来而已,肯定同步的。
4 ^0 Y% f: ]) H, K. b' T: X
你不会用斜楔块来协调吧,等于2爪液压卡盘,那行程很小的,就你设计的油缸就是再藏进去斜楔块那不光行程很小,夹持力会很小,对于对开油缸不用机械对称的斜楔配合对中那是没戏的。如果中间预先夹住相应的挡块那更加限  详情 回复 发表于 2016-2-13 20:55
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:41:28 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-2-13 17:06 ) N5 H5 [* X% i0 B# p
个人瞎说几点& m6 K/ ]  S  B
1.从使用上而言,如果是在立式加工中心上使用,油缸水平放置要比竖直放置好很多,方便很多: o) u' a$ ]5 t
) H: r. v4 a$ C
你说的第一点和第三点我是认同的。那么第二点能详细点说说吗?谢谢!!!
. a  S3 \1 _1 i0 P+ B
这个过定位指的是滑块底面与底座的重合多余了吗?其实这个增加了夹具的刚性,只要我能顺利地生产出来这个过定位还是有利的  详情 回复 发表于 2016-2-13 20:57
简单说就是过定位,不能保证实际使用  发表于 2016-2-13 20:44
发表于 2016-2-13 20:55:21 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2016-2-13 20:36
) ?' l, B* F. B1 t! B# M# h内部结构我没表现出来而已,肯定同步的。
7 N: e) P, U8 q8 M7 `# I  N
你不会用斜楔块来协调吧,等于2爪液压卡盘,那行程很小的,就你设计的油缸就是再藏进去斜楔块那不光行程很小,夹持力会很小,对于对开油缸不用机械对称的斜楔配合对中那是没戏的。如果中间预先夹住相应的挡块那更加限制加持力的发挥了,如果被夹物外形有出入就完蛋了,所以很多智能夹具在卡爪里加压力传感器,无线发送出来,压力不够就会自动报警。
/ P, q9 q- ?5 L3 Z
是曲柄的,我还是公布一下内部结构吧,这个和台湾佳贺的原理是一样的。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:06
 楼主| 发表于 2016-2-13 20:57:02 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2016-2-13 20:41
7 q2 I7 |" l1 z  a* E% Z/ _你说的第一点和第三点我是认同的。那么第二点能详细点说说吗?谢谢!!!
% ^2 p0 @. }6 B! L; M+ I这个过定位指的是滑块底面与底座的重合多余了吗?其实这个增加了夹具的刚性,只要我能顺利地生产出来这个过定位还是有利的: c0 z5 \. x, w3 B3 h- d
, A* U( K: `* Y/ ~9 v( p1 \
/ E* ~4 o; T1 {0 S4 [# z
 楼主| 发表于 2016-2-13 21:06:30 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2016-2-13 20:55
8 U1 B/ ?) K4 M! \. z6 b" o你不会用斜楔块来协调吧,等于2爪液压卡盘,那行程很小的,就你设计的油缸就是再藏进去斜楔块那不光行程很 ...
. K6 M) U3 l0 S) ^是曲柄的,我还是公布一下内部结构吧,这个和台湾佳贺的原理是一样的。8 \, C& Z& V, |" s! V
亚德客的气爪和这个一模一样,而smc同型号的却是齿轮齿条。  发表于 2016-2-13 21:40
这是杠杆式的,行程倒是不小,但是它的加持力非常小,所以一般只能作为抓取的手指类使用,如果要放在加工中心上作为强力夹具很难的,很多使用球锁式浮动卡盘抓紧力也比单纯杠杆式的要强。你的这套夹具作为强力夹持还  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:12
发表于 2016-2-13 21:12:27 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2016-2-13 21:06 ; l. e3 W! _: k7 D
8 A2 B& H' c* `. E! c这是杠杆式的,行程倒是不小,但是它的加持力非常小,所以一般只能作为抓取的手指类使用,如果要放在加工中心上作为强力夹具很难的,很多使用球锁式浮动卡盘抓紧力也比单纯杠杆式的要强。你的这套夹具作为强力夹持还是仅仅抓取用呢。抓取的夹具很难卖过10000元啊。
- B# ^; y$ q6 E  V
 楼主| 发表于 2016-2-13 21:16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 qpzhb 于 2016-2-13 21:20 编辑 8 N0 [" P: p6 r6 l
- e% _1 l( L1 W" j
夹持力我算过用3.5mpa的油压,夹持力在2000kg1 J4 @, c& ^5 X! b' @) }
油压到4.5MPA的话应该有个2600kg,4.5mPa的油压这个夹具还是耐用的,我当然是想把ta当强力虎钳卖咯!
怎么算的呢,把步骤列出来,还有作为强力虎钳这个底座实在太细了,安装到台面需要很宽还挺高的底座吧,与台面连接的刚性也要很强,否则整个工装受力就会不稳。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:24
发表于 2016-2-13 21:24:43 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2016-2-13 21:16 * C" p/ A* g1 A( m, f8 T( H' ?
" @* a7 i2 k  o6 p9 R7 \8 l+ r油压到4.5MPA的话应该有个2600kg,4.5mPa的油压这个夹具还是耐 ...
  c6 G0 H- p- r% V
- }) F: b, M; U: T3 w& L
3.14 * (3.5cm*3.5cm - 1.25cm*1.25cm) * 45kg/cm2 * 1.9 ===== 2869KG 活塞平面积 活塞杆截面积 油压 曲柄比例系数 现在总高度是1  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:14
GMT+8, 2025-2-25 02:36 , Processed in 0.059411 second(s), 17 queries , Gzip On.
