查看: 3671|回复: 6
请问如何用API取得方钢表面螺栓连接产生的孔位置参数
发表于 2016-2-12 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人新帖。求助前辈们。1 ]' ]% f$ \, U2 z- c. J
如图所示,方钢上的圆孔是利用螺栓连接的随孔功能产生的,所以在方钢.ipt的参数里并没有孔的位置变量。4 K$ B& `! S: B4 t, E2 F
需求是想利用iLogic或API等程序自动求得方钢上4个表面各个孔的位置参数(表面序号,坐标x,坐标y)以及孔径。(最终目的是连通机械进行加工。)) b1 W! E6 d+ P4 m% I
8 n* ]9 C' u# {, H0 i( g* ]
现在想到的是,可否直接取得孔中心的位置参数,好算出x与y值;! K' p1 `! o6 }* @& c8 {' K4 I
或者可否取得各个孔中心的entitiyName(不知是否存在),再通过测量与已知平面距离得到位置参数。
, g8 O7 h1 s7 p5 i9 O: M) G# K; Z5 Z& w1 @: O1 d1 L; u: N
才疏学浅,希望得到前辈们指点。谢谢。
0 B) w, e- P* ^, x# A3 Y4 N: |
发表于 2016-2-13 07:17:43 | 显示全部楼层
工程图中有个“孔表”功能,您看看能否满足要求( H! T( x" V* T. E) e- [. _9 _* N
 楼主| 发表于 2016-2-13 13:20:01 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-2-13 07:17
1 }  m  `) q1 X. p' T工程图中有个“孔表”功能,您看看能否满足要求
: s9 ~! M5 _. e( h: n& o: {7 ]
谢谢陈老师。我在工程图中用孔表成功得到了各孔的参数。现在想用程序引用到这些参数好编写机械加工语言。您知道有什么方法或者api支持吗?谢谢。
& w" D+ _: l0 M: _# E
发表于 2016-2-13 15:56:56 | 显示全部楼层
yyxz007 发表于 2016-2-13 13:20
$ I4 z3 s5 [# g5 k+ E* U谢谢陈老师。我在工程图中用孔表成功得到了各孔的参数。现在想用程序引用到这些参数好编写机械加工语言。 ...
$ h& m5 _& D6 N
; {3 I( i! ~% {# l  h
 楼主| 发表于 2016-2-13 23:34:53 | 显示全部楼层
谢谢陈老师!
! ~, f0 @0 @' L- M8 b4 w工程图+孔表+导出表格的方法确实快速解决了目前的需求,连接加工成为了可能。再次感谢!% m# E% A! ]% A/ j% K* z2 m
7 _# `  n/ i9 `3 H. Q聊一点3D自动化的感想。, e4 s1 e, Q6 l6 {/ ]
因为工作,半年前开始接触Inventor 2015,制作了一些中央空调机组的模型,包含了实际组装所需的几乎所有材料部件。
* _+ c- y9 q5 o9 ]$ @5 `8 N因为每座大楼都需要特定的空调机组,所以公司的产品类型为一品一样,每一个都独自设计。同时力求缩短设计耗时。2 |. V( U. A0 B0 m5 E: x
现正在尝试使用3D设计,而若实现流水线化,模型制作不能大幅慢于现状的2D绘图,模型生成就必须高度自动化,同时自动生成平面图以及加工数据。9 f5 ]$ h" N9 }+ n" W
. g7 t% @& }, P/ T/ B
现在制作的模型,近2千多部件间高度关联,大量的表达式,衍生,投影,自适应,螺栓连接的随孔循环阵列,用iLogic抑制来选择部品,同时参数与Excel大量关联来计算变量,力图高度自动化。可代价是更新特别消耗时间(每次10分钟以上并带有一些抑制失败)。不知是否有更好的办法来完成自动建模。- e  i5 h4 a$ l/ F! h( b
% @4 o; U. ^" _. o' N8 }) t* Q/ l在自动出图和连接生产设备上,工程图+孔表+导出表格确实解决方钢角钢等的NC加工。若要进一步追求自动化,实现自动生成图纸和大量部品的加工数据生成,减少设计者的操作工数,不知这方面Inventor是否足够支持。/ X+ Y2 Q0 n, w2 t) f4 o4 y
8 o# F4 q2 _+ V  B业界上不知有否类似这种高度自动化设计的例子,合理效率的3D设计自动化系统应该是什么样子的呢?这是我最近特别想了解的地方。
发表于 2016-2-14 06:56:46 | 显示全部楼层
合理效率的3D设计自动化系统应该是什么样子的呢?【iPart和iAssembly所表现的样子。这不属于多数设计的模式,前提只能是“目前所有的成员都已经系列化”的样子。别的都不可能自动化】
发表于 2016-3-7 11:26:33 | 显示全部楼层
只能说你选错软件了。要实现你说的自动化,PTC Core (Pro/E),NX(ug)什么的很轻松。甚至直接无图加工。8 R% r& ^+ E# N
直接生成G代码什么的。
GMT+8, 2025-1-20 23:57 , Processed in 0.072553 second(s), 19 queries , Gzip On.
