查看: 10088|回复: 7
铝合金零件阳极化后有黑斑是怎么回事?
发表于 2016-2-12 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过年放假前两天,接到客户电话,反馈我们公司交货的部份铝合金零件,在阳极化后局部发现有黑斑,怀疑是我们的切削液有问题,让我们改善,我们还没见到有黑斑的零件,怀疑切削液的问题只是客户口头上推测。7 m  H8 U) W7 W0 |
    请教有经验的社友,这种情况可能原因是什么,是切削液问题?还是阳极化时前处理问题?还是其他?9 N9 \; U$ I& H1 j
    谢谢!
发表于 2016-2-13 04:49:56 | 显示全部楼层
怎么不怀疑他们氧化前的清洗没洗干净呢?
发表于 2016-2-13 10:56:44 | 显示全部楼层
清洗没洗干净
发表于 2016-2-14 08:37:43 | 显示全部楼层
切削液确实会影响到后续的阳极氧化处理
2 L) d5 \2 k6 D' q! D) i- s9 p+ c0 k" B4 a
大家很多时候只关注的自己的制程,至于自己的制程对后续制程的影响,很多时候是忽略的 * \, C) k0 t; [( }, O+ j+ X1 O1 j6 M
9 p5 k' S5 b" X' h3 u& f建议仔细了解一下& d5 |+ i* G+ l7 y# f
" p: ^. W* R* _* o+ }  J  f% h如果是切削液的问题,应该很好判断
 楼主| 发表于 2016-2-14 21:48:50 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-2-14 08:37 / W& n1 o" b) R0 }) e2 L; ]( t8 e/ b
切削液确实会影响到后续的阳极氧化处理
; m% ]* @, n* Y: A) R
; d1 r% k9 Y; x/ k  u( W+ D% W" L! `大家很多时候只关注的自己的制程,至于自己的制程对后续制程的影 ...
0 \) s- ?( ^% n6 p. G/ x
    大侠可否再详细介绍下,如果是切削液的问题,怎么能轻易看出来。2 k9 _8 Z( h( Z: m! [* v
    如果是切削液问题,是切削液的成分不对吗,对铝合金有腐蚀?  P$ N) D. o3 U( L. o
    一片空白,还请指点。
  w0 ^, P4 A8 S" c. W, [  E    谢谢。. x& O* `/ f$ v: C! J  w3 f7 R
切削液可能会造成铝件腐蚀,这种腐蚀大部分可能是白斑 阳极后有可能会发黑,发灰白色等等不一样的颜色 这种腐蚀最好看看整体铝件生产的比例,还有放置时间的长短以及放置的环境 另外,CNC完后你们工件清洗吗?  详情 回复 发表于 2016-2-15 08:22
发表于 2016-2-15 08:22:59 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2016-2-14 21:48 : I- j9 d3 R! R0 z5 \3 J
大侠可否再详细介绍下,如果是切削液的问题,怎么能轻易看出来。. I  P4 ~4 S  N+ w) p
    如果是切削液问题,是切削液的 ...
$ p( j& C& j! I6 j5 w切削液可能会造成铝件腐蚀,这种腐蚀大部分可能是白斑4 H$ X6 a' B1 T2 H) K
阳极后有可能会发黑,发灰白色等等不一样的颜色( k' A: o/ S( l" Q- I1 M6 M
; v; l8 N8 ^6 F
这种腐蚀最好看看整体铝件生产的比例,还有放置时间的长短以及放置的环境1 [/ T# m# R' a- ~' N4 A! v+ @$ s
4 l% d! U! O6 d1 k1 w另外,CNC完后你们工件清洗吗?# [* W2 k' w% V* c. n
% B/ W7 n1 ~8 U0 d( K3 o5 B  g
最后,让有黑斑的工件,一个退掉阳极直接重做,一个退掉阳极后用砂纸打磨一下黑斑位置再做阳极,看看情况7 ]6 W' @( \6 P. q% s/ K( |
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:12:42 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-2-15 08:22
9 d  D/ s9 |, W8 w切削液可能会造成铝件腐蚀,这种腐蚀大部分可能是白斑
  o' X. K3 R1 B0 O阳极后有可能会发黑,发灰白色等等不一样的颜色
8 o/ O) p0 f+ X( X/ N ...
9 `$ C2 s4 I& e7 ~3 `# Z! p4 R        非常感谢大侠的耐心解答,有所了解了,我们公司生产的零件是没经过清洗的,是不是增加清洗环节就能避免。, a; Q9 c5 Q1 H8 `' F, t3 r( a$ j
        另外,阳极化前不是有前处理过程吗,是不是产品已经腐蚀了,阳极化前处理对腐蚀处可能除不掉了,我这样理解对吗?0 [7 t. U0 A) W4 h6 L8 Q/ H
# m0 n% F4 s+ A( L3 c
9 V& ^  x/ o# ?5 H# f& V- v
明白了,再次感谢您的解答。  发表于 2016-2-17 22:01
对的,所以一款比较好的切削液还是比较重要的,CNC后增加清洗其实比较麻烦,需要用有机溶剂脱脂剂,用着有环保和火灾的风险,哈哈,车间味道也很大,缩短周转周期也是个比较好的办法  发表于 2016-2-17 08:11
发表于 2016-3-17 10:10:31 | 显示全部楼层
可以引起了化学反应
GMT+8, 2025-4-18 16:51 , Processed in 0.083148 second(s), 19 queries , Gzip On.
