楼主: zsddb
详解布林螺母
发表于 2016-2-25 09:12:23 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2016-2-6 19:19 % x! q) t) R8 g+ s/ s
压力角!压力角!压力角!当量摩擦系数!当量摩擦系数!当量摩擦系数!
/ I% b. I3 t5 b
哥啊,还百度上去查摩擦系数啊?不想买机械手册的话群里有人提供了电子板的' q. P# ], I. ]$ g# [% V& w
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... ;extra=&page=33& H' u9 ~. ^8 ~& V  E+ r. z& D/ d
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:57:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsddb 于 2016-2-25 13:10 编辑 2 u  D, g2 W0 {
695806088 发表于 2016-2-24 22:38
" A/ J& w; g) Y牙面所受压力为31981n,不知道大侠能不能解释下怎么计算的?
; C3 Y6 X5 W& U& b, t第一阶段初略估算的,误差大。1 U/ l; C8 M# f8 }  T. `- X
计算公式为:预紧力矩/(螺纹中径/2)/sin(arctan(3.14*螺纹中径))/ a8 N- ^/ M1 e6 r. m
实际计算的时候,用作图法画切平面,量法线与预紧力线的夹角。当然这个角肯定是异面的,不过直接量最简单,软件有这功能。量出来的角才是真实的三力汇交角。为什么用量呢,因为公式用的是螺纹升角,实际上是牙面法线与预紧力线的夹角,这两个角还是有点区别的。* ]/ v" T) M. v6 L* s
发表于 2016-2-25 14:10:21 | 显示全部楼层
zsddb 发表于 2016-2-25 12:57
  ?( [; b# Q7 `第一阶段初略估算的,误差大。
# E8 y: l5 |% ^$ i" ]计算公式为:预紧力矩/(螺纹中径/2)/sin(arctan(3.14*螺纹中 ...
! w5 }7 _( p; z
谢谢大侠指导,但我理解的公式好像是这个:预紧力矩/(螺纹中径/2)tan( arc tan{ P / (π D2)} )不知道我的错误在哪里,麻烦大侠指导,多谢!还有实际的夹角是要比螺纹升角要大的,对吧?
 楼主| 发表于 2016-2-25 15:50:36 | 显示全部楼层
2 s& Q7 \2 V  x# k
695806088 发表于 2016-2-25 14:10 9 I& u( v, G' X+ m+ Q, ~) o2 A" @
谢谢大侠指导,但我理解的公式好像是这个:预紧力矩/(螺纹中径/2)tan( arc tan{ P / (π D2)} )不知道 ...
. l  H$ l) k1 t9 {7 R. u2 ?. {% R三角函数关系,画图就清楚了,我求的牙面压力,它和预紧力是正玄关系,是预紧力和底面支撑力的合力。你用正切,求得的是垂直于螺母底端面的支撑力。你只要想想牙面压力肯定得是沿牙面法向就理解了,或者你这样想,假如它们是正切关系的话,那就是说预紧力得和牙面法向垂直,这显然是不可能的。螺纹升角我写掉了螺距p,纠正下。实际夹角比螺纹升角要大些
# q. p' s; D4 X
发表于 2016-2-25 16:35:02 | 显示全部楼层
zsddb 发表于 2016-2-25 15:50 & x+ O) ~5 I- e) }! u+ H3 a
三角函数关系,画图就清楚了,我求的牙面压力,它和预紧力是正玄关系,是预紧力和底面支撑力的合力。你用 ...
( k5 U! F; c+ ~; g' r6 c对的,是我把压面压力理解成法向压力了,听你这么一解释就明白了。十分感谢!!!
发表于 2016-5-16 20:22:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-10 16:51 , Processed in 0.059634 second(s), 13 queries , Gzip On.
