楼主: wjiafu72
机加高人给支个招,这个产品先端的R2怎么加工,好难呀!
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:56:02 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2016-2-19 12:59
, @. f6 Q( A: w6 g3 G这个好像是个粗活,铸造后留一点量加工。圆角铸造出来吧!
# P7 Y* p9 d" s( U) P9 @6 \9 ~图纸看清楚了吗?看清楚了再说话行吗
不加工能达到要求吗  发表于 2016-2-27 15:32
你那加工符号我看就标3处,其余的面要求加工吗?  发表于 2016-2-27 15:22
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:58:02 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-2-18 23:13
* G. d# V/ Y# N: I( N; D量少用数控曲面加工
2 s9 h/ p8 v2 m! H- H
这个产品是一个设备上的,每台设备上共352件。是左右对称的  u) H! _2 P! }/ U
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:58:54 | 显示全部楼层
moe007 发表于 2016-2-18 12:54 # q% S( k+ Y# e
数控铣啊
; |  |. g/ |4 A% Y* N& B量还是不少的% Y: Z. R) X6 u! j* M
  b: u% `5 o1 V: {
发表于 2016-2-19 14:05:10 | 显示全部楼层
这个件在我公司肯定上加工中心了
 楼主| 发表于 2016-2-19 14:08:50 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-2-19 14:05 , W2 h$ e- m8 N  }& a3 s0 c- E
这个件在我公司肯定上加工中心了
8 ^% l& W% x- m4 U0 ~+ ^7 V2 K" h
加工中心上好保证正负0.02的公差吗?量也不算少2 B' d9 q" V. }
没有.  发表于 2016-2-19 14:23
还有其他办法么?  发表于 2016-2-19 14:17
发表于 2016-2-19 14:24:45 | 显示全部楼层
放电加工
这是日本人设计的,是一个设备上的部件。  发表于 2016-2-19 20:31
工装的钱,与设备的钱,可以改装设备来增加产能....问题是有必要一定做成R2?  发表于 2016-2-19 16:29
钢材可以放电加工,只是做这个值不值...  发表于 2016-2-19 16:20
不是什么产品都可以用放电的  发表于 2016-2-19 14:46
怎么给人报价?  发表于 2016-2-19 14:45
发表于 2016-2-20 08:47:45 | 显示全部楼层
用平面砂轮用仿形去靠!* Y, [3 s! o8 C$ [- E" d1 [2 c6 Z% q, X
发表于 2016-2-20 12:10:46 | 显示全部楼层
量多的话可以线切割做个夹具,5个以下就用V型块、等高铁组合一个,做这个圆角要做标准的话总之要用数控铣,没有成型刀可用,2 C7 P/ U9 c8 d! Z
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:28:23 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-2-20 08:47 ( y& X$ o$ f- t% _# Y
用平面砂轮用仿形去靠!
  e  M+ x0 N- j% ~" _
愿闻其详5 R8 W" m9 R% ^9 U3 J, O, H4 m% p
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:31:40 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2016-2-20 12:10 6 E) _# C+ W0 x# e# u  R
量多的话可以线切割做个夹具,5个以下就用V型块、等高铁组合一个,做这个圆角要做标准的话总之要用数控铣, ...
2 |! Z( X# p( r7 n% [/ J  e( {多谢帮助!量还是不少的。是左、右对称的件,每台设备上各176件。就是不知道数控铣上加工精度稳定否.
8 `8 f  n! \; j8 ~; _9 O
GMT+8, 2025-3-12 21:01 , Processed in 0.068352 second(s), 20 queries , Gzip On.
