楼主: wjiafu72
机加高人给支个招,这个产品先端的R2怎么加工,好难呀!
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:52:39 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2016-2-6 20:49 7 F5 s  p: J& H' A9 f
看图纸15的外圆没啥要求,估计设计的工程师是想用铸件做原材料的。' K3 A, R- D5 c6 R. n
R2只是个过渡而已,不影响功能,应该是 ...
1 N" S4 t3 A3 N% q9 f& i! `& R
材质为45#钢的
# ]5 d! y( |* p; p
光洁度倒是不需要磨,但是长度精度要求高啊,铣床保证是比较困难的。做这种东西成品率至少要达到96%,铣床达到这样的水准很困难的。  发表于 2016-2-6 22:59
这个光洁度用的着磨吗?  发表于 2016-2-6 22:28
这个靠谱  发表于 2016-2-6 21:18
斜面最好是在平面磨床上用正弦磁台磨出来,精度稳定  发表于 2016-2-6 20:56
发表于 2016-2-7 16:33:51 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2016-2-6 13:57 ; ^: d' U' I, I: Y
普通铣床有吗?分度头有吗?挂轮会挂吗?再加一把R2指型铣刀。如果缺以上一个条件,那就没得说了。不缺的话 ...
( l( [) M$ }2 Q2 |& n4 @指型外球刀。用分度头挂轮,做工装利用头部对边定位,铣头摆点角度就可以铣了
发表于 2016-2-10 18:04:09 | 显示全部楼层
照这图非标刀真的可以铣出来吗?
发表于 2016-2-10 18:04:34 | 显示全部楼层
数控铣才行吧
发表于 2016-2-18 12:54:52 | 显示全部楼层
数控铣啊
发表于 2016-2-18 14:48:24 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-2-18 19:18:17 | 显示全部楼层
加工中心做
发表于 2016-2-18 22:32:38 | 显示全部楼层
象想翔乡 发表于 2016-2-6 13:22 5 |8 i) N3 A; ]. a# I$ o) E
不算难,但是很麻烦。最简单经济的方法就是钳工挫修。* X1 F% ]$ v$ b/ r% m
真要上机床,第一要有数控铣,第二要有工装使斜面垂 ...
. _" V0 X9 ~# ?  T伏枥前辈说到点子上了,钝边这么处理,老前辈有什么好的方法没。 4 h  I5 R* [0 q' {7 S
发表于 2016-2-18 23:13:20 | 显示全部楼层
量少用数控曲面加工
发表于 2016-2-19 12:59:44 | 显示全部楼层
这个好像是个粗活,铸造后留一点量加工。圆角铸造出来吧!
GMT+8, 2025-3-12 20:55 , Processed in 0.075637 second(s), 15 queries , Gzip On.
