楼主: wjiafu72
机加高人给支个招,这个产品先端的R2怎么加工,好难呀!
 楼主| 发表于 2016-2-6 16:57:45 | 显示全部楼层
大家都没有好的方案吗?
发表于 2016-2-6 17:37:59 | 显示全部楼层
加工中心
发表于 2016-2-6 18:32:53 | 显示全部楼层
诸位的空间概念太差,看着二维图纸想当然。
开模,冲出来合适些  发表于 2016-2-7 15:31
发表于 2016-2-6 19:31:54 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-2-6 18:32
$ v/ m1 v+ ?# x5 {+ Y* M& Q诸位的空间概念太差,看着二维图纸想当然。
! R# z9 p5 q; {, |0 k" i4 `
前辈,感觉这就是个2维问题。8 g% H7 M; l) a9 g: v( j
对于小日本图纸,如果是全周会有标注。3 |0 s: \$ m& c* ]) I/ h; x  k' q/ \
除非这不是小鬼子画的。5 m3 S, i# _) {+ {6 v
如果是全周,也不用纠结非标刀,2.0程度就是叫你把圆倒大点' L8 t, q- P/ d* p7 |
手磨一磨就行了,更简单,加工中心省了。除非量对的起非标刀钱。
& K4 B2 o$ S4 @9 {! r7 @* _* t要是用非标刀,就得注意加工中心的加工方法。
. a" D4 z* I3 I  L带补偿的刀具不便宜。% a# _. y. v$ @! U
9 p, ?6 B( j9 g5 _( j! v
" l" v! s8 e' r& M0 J
我也画了12年日本图,这方面的图可以简化的,譬如不打剖面线,不画相惯线 但是标注要准。如果这图是全周未标注的话,就是问题  发表于 2016-2-7 11:12
连续轮廓倒角不倒全周?平面图上斜角上缘有没有画出倒角园弧?、  发表于 2016-2-7 10:39
发表于 2016-2-6 20:40:20 | 显示全部楼层
在万能磨刀机上把R2的刀修一下就可以,成本也不高。不过对修刀的人技术要求比较高。
167件完全足够做工装了  发表于 2016-2-6 20:45
通过定位工装保证  发表于 2016-2-6 20:44
公差怎么保证?  发表于 2016-2-6 20:41
发表于 2016-2-6 20:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 20:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 20:42:35 | 显示全部楼层
9 ]- `& ]+ @+ N5 T6 m, h- u! ^$ O6 l8 x" Q4 S  |
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:45:56 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-2-6 20:42 * Q  Y- P& A$ @  ^% q
& M( Y1 H9 a1 u  s5 z+ E0 P
确认图纸都看明白了?" f! y% k- E: g% N
你是说端面圆周全部R2?那就必须上CNC了,用修改过的R刀会省一些工时,不过没有球头刀走出来的好看,  发表于 2016-2-6 20:50
发表于 2016-2-6 20:49:17 | 显示全部楼层
看图纸15的外圆没啥要求,估计设计的工程师是想用铸件做原材料的。
% L; _9 L+ O! a5 V, C: k6 f8 VR2只是个过渡而已,不影响功能,应该是直接浇铸出来就可以了,右边斜面轻轻飞一刀即可。左边部分上加工中心可以轻松完成。
GMT+8, 2025-3-12 20:53 , Processed in 0.069870 second(s), 15 queries , Gzip On.
