查看: 3349|回复: 7
这个手电筒是如何存储电能的?
发表于 2016-2-4 19:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 393810298 于 2016-2-4 19:04 编辑 2 O4 \) V6 k; n' N
' {) w5 |# R  m6 \9 F9 x0 c今天在家收拾家,找到一个手电筒,这个手电筒也就10块一个,但是我上次用它的时候,是夏天的时候,没想到放到现在竟然还有电,看上去电力还蛮足的,当然它本来就不是很亮的。它是如何存储电能的?
6 A/ g: A7 F1 G! J  ?- M6 j4 M; j" @" f2 U6 _
2 e1 l. W8 Z' L8 a; H% a
发表于 2016-2-4 19:20:25 | 显示全部楼层
里面有电池的
没有电池,它是手动发电的,一下下的握  发表于 2016-2-4 19:24
发表于 2016-2-4 19:24:13 | 显示全部楼层
手压发电机—>储存电池。
一个LED灯珠用手机电池电池板就够用,况且没那么多精力和时间。  发表于 2016-2-4 23:58
电容会鼓包。  发表于 2016-2-4 23:53
电容  发表于 2016-2-4 23:34
我这也有,半年前开了,原来没有电池,后改装了手机锂电池,也改了大流明的泡。  发表于 2016-2-4 19:38
我想拆开看看,我老婆不让  发表于 2016-2-4 19:31
它的壳是磨砂透明的,我也没看到里面有电池,有个大齿轮,看上去蛮简单的  发表于 2016-2-4 19:28
发表于 2016-2-4 19:29:48 | 显示全部楼层
有纽扣电池的
如果是这样那么就明白了,这么个小东西电力能挺那么久  发表于 2016-2-4 19:32
发表于 2016-2-4 19:44:13 | 显示全部楼层
自发电手电筒,飞轮+电机
发表于 2016-2-4 22:26:09 | 显示全部楼层
10块钱,看了我想买一个了
发表于 2016-2-4 23:02:10 | 显示全部楼层
这个东西我砸开过,以前在银行办业务送的,里面有很小的纽扣电池,平常的时候推开一个按钮就能亮。不过用手按也挺好玩的。
发表于 2016-2-10 00:27:23 | 显示全部楼层
我家有一个,是自发电的。
GMT+8, 2025-2-28 03:57 , Processed in 0.063357 second(s), 18 queries , Gzip On.
