楼主: 路易斯柯西
这样标注有没有问题呢?规范的怎么标?
发表于 2016-2-4 10:52:20 | 显示全部楼层
你这个问题。。。。。。哎!你找个车工问问就可以了。再说就成灌水贴了。。
哈哈,跟着各位大侠又偷偷学了不少.新年好  发表于 2016-2-4 12:31
层主到这层,还会继续坚持楼主的图除了倒角未标之外,还需要改动其他尺寸吗?当然对更严谨的尺度来看楼主的图,还要补充不少东西。就一般加工件,可以接受。  发表于 2016-2-4 11:00
发表于 2016-2-4 11:54:30 | 显示全部楼层
就一般加工件,需要标注总长的,方便人员取材
发表于 2016-2-4 13:57:34 | 显示全部楼层
总长标注(130)作为尺寸参考,主要是为了方便下料,个人建议
发表于 2016-2-4 14:49:33 | 显示全部楼层
楼上说的对呀,考虑加工工序来说,一般都是先截断总长的,标注总长为参考尺寸方便加工成员选材的。其他的没什么问题,如果还有什么要求的话,可以考虑加上粗糙度,同轴度的。还有标注的要点还应考虑加工工序的需要和测量的需要,配合要求与最优先需要
发表于 2016-2-4 14:57:40 | 显示全部楼层
感觉标注无论公差也罢,尺寸也罢,应该从功能上来,如果没说功能,那么我可以说标注的都对也可以说标注的都错,有了功能才有了一切
发表于 2016-2-4 15:24:01 | 显示全部楼层
楼上的仁兄一语中的; I! h* o6 c0 b# q& c+ ~7 b$ s  ~
标注是什么,是设计师的语言,用来表达设计师的设计意图的。如果零件没有配合上的要求,就可以随便做,当然世界上也从来不存在可以独立使用的零件5 Z. f. ]" p  T5 F7 O
楼主从一开始也没交代使用情况,配合要求,大家的评论也是基于图纸上的标注,猜测这个零件的用途,这个命题本身就是有歧义的。楼主可同意我的说法?
发表于 2016-2-4 15:47:36 | 显示全部楼层
差倒角尺寸,粗糙度,形位公差。如果你的孔位置尺寸有要求,还应该将110mm尺寸加尺寸公差。
发表于 2016-2-4 15:48:38 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-2-4 10:15
, \- h+ H) V5 d& l' w0 Q& N销配合有u6、m6、h8、h11、h13。你这是太随意不规范!
2 r' i: M* f3 v$ H# |2 b
标注是没有问题的,可以标注加减公差和公差代号,就看楼主需要的是什么精度。
$ w" g, t: D2 E4 D0 s; N) f0 e3 a; A
发表于 2016-2-4 16:02:13 | 显示全部楼层
wendsk 发表于 2016-2-4 15:48
5 N4 Y: g: V$ Y- v* f5 A, t标注是没有问题的,可以标注加减公差和公差代号,就看楼主需要的是什么精度。
0 q! B; {! e- C' J9 d- I1 Z
LZ必须确认这是一个什么作用的销轴。在上一级是什么配合。标准的做法是怎么作的,通常一根销轴涉及两种配合。怎么能随便。
9 R4 W. x& o' {
发表于 2016-2-4 16:10:47 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-2-4 16:02 2 b- Y* g0 X  E2 [, L+ N, @2 N
LZ必须确认这是一个什么作用的销轴。在上一级是什么配合。标准的做法是怎么作的,通常一根销轴涉及两种配 ...
& G5 P1 [" s6 L$ ~4 i$ U# }+ b6 J首先你说的是对的,相配合的零件肯定要互相看各个零件的尺寸公差与配合,我说的意思是48±0.05这样的“标注方式”是没问题的。6 Z0 t. M4 B" \+ b5 T4 W1 `2 F
GMT+8, 2024-11-29 05:28 , Processed in 0.055284 second(s), 16 queries , Gzip On.
