查看: 6963|回复: 20
这样标注有没有问题呢?规范的怎么标?
发表于 2016-2-4 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
% f4 i% k' k/ @( v* v, T$ E% Z
' ~  H! K( n9 G. \2 a
5 n$ q+ D9 v/ P& ]# U9 p% Z
发表于 2016-2-4 09:50:10 | 显示全部楼层
没问题,加个倒角
好的,谢谢  发表于 2016-2-4 09:52
若有尺寸要求,加上公差  发表于 2016-2-4 09:50
发表于 2016-2-4 09:55:02 | 显示全部楼层
应该有个总长才好,去掉130,加上倒角尺寸。
倒角和粗糙度标注上了便是算是一张完整的图纸了,  发表于 2016-2-4 11:02
标总长便意味着基准发生了变化,这是属于设计语言变更了哦,完全不可取。  发表于 2016-2-4 11:01
为啥一定要标总长?标总长后层主的基准面已经与楼主不同,那么110的基准要不要变动。 标总长可以用参考值。  发表于 2016-2-4 10:11
发表于 2016-2-4 10:09:18 | 显示全部楼层
标总长度140,粗糙度要标下,倒角要标 。
大侠,为啥要标总长阿  发表于 2016-2-4 10:14
标总长后层主的基准面已经与楼主不同,合适吗?110的基准面要不要变动?  发表于 2016-2-4 10:13
发表于 2016-2-4 10:10:14 | 显示全部楼层
最好给个总长,人家知道取多大的料
发表于 2016-2-4 10:15:07 | 显示全部楼层
7 B" ^, \2 w7 l
  S  E6 l' x: m+ a+ i7 i. b  {
销配合有u6、m6、h8、h11、h13。你这是太随意不规范!
公差配合规不规范与楼主问的“这样标注有没有问题”是两码子事。销配合与轴的选用又是不同。  发表于 2016-2-4 11:42
自己查查便知,10级公差不行吗?  发表于 2016-2-4 10:18
发表于 2016-2-4 10:19:03 | 显示全部楼层
在机械加工中有误差累计过程。这是一种标注规范。你可以看下机械制图。
在机械加工中,实际又是咋操作?咋量测?  发表于 2016-2-4 10:26
发表于 2016-2-4 10:23:38 | 显示全部楼层
wolf143598 发表于 2016-2-4 10:09 * x8 e* Y2 V2 O$ S+ C) K
% O& Y8 v4 t* G# h
不用动的。你既然标注的第一尺寸为10,基准面就要从左开始,标注总长不影响基准。但是他只标了10没公差,就是自由公差了。如果要求不严格的地方可以用。要求严格有定位要求的时候要标公差。, L( x2 @7 \8 f2 i' C$ D5 M
按照层主之言,那么110尺寸要不要活了  发表于 2016-2-4 10:27
发表于 2016-2-4 10:36:52 | 显示全部楼层
wolf143598 发表于 2016-2-4 10:23 * t+ K4 @# e* G0 }0 L
不用动的。你既然标注的第一尺寸为10,基准面就要从左开始,标注总长不影响基准。但是他只标了10没公差, ...
2 \& p4 |, P- D, x2 X
110尺寸是以10为基准的,加工过程先保证10再保证110,和标注总长有什么关系?) G# x: b4 X& P3 D! _
这图纸意思,“10”应该为非关键尺寸,夹位用的  发表于 2016-2-4 14:51
这活一般用啥机床来加工?  发表于 2016-2-4 10:39
发表于 2016-2-4 10:42:28 | 显示全部楼层
这种工件量小的话用最最普通车床就车出来了。钻床打孔就OK了
6 J+ Z: T% l# z! q2 d6 Y
用普通车床加工,层主操作加工过程是如何先保证10再保证其他尺寸  发表于 2016-2-4 10:44
GMT+8, 2024-11-29 05:33 , Processed in 0.056586 second(s), 18 queries , Gzip On.
