查看: 47136|回复: 23
能不能用真空原理获得升力?(有图)
发表于 2016-2-2 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wugamp 于 2016-2-2 22:07 编辑 / K0 M4 I; L( b5 h* A; x
9 L, I; Z5 c: o+ h
5 v' s2 R+ y1 C; e! \/ y& ]1 e
3 @6 ]/ N+ o9 b; a/ |
' `* l/ ~4 R1 O$ e6 o9 ?
做一个圆盘,上面装一个类似离心风机那样的叶轮。
! R7 h, R' V2 E% _叶轮转动,圆盘上方的空气被甩到四周,气压降低。而圆盘下面的气压仍然是原来的,所以产生升力。2 }" y$ S% ~& g: ~
请问这个办法可行吗,为什么没有实际运用?
/ A( n$ i8 F% B. I& k% Y9 E/ [2 s+ x* I3 h
发表于 2016-2-2 20:12:41 | 显示全部楼层
盘上方的空气被甩到四周,气压降低,产生升力。
; l9 s+ E+ t* H6 M2 \  C
这想像力,堪比民科
请你给讲讲问题在哪里  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:03
发表于 2016-2-2 20:28:54 | 显示全部楼层
脑洞我给85分!
发表于 2016-2-2 21:19:26 | 显示全部楼层
楼主,你这个方案恰恰不会获得升力,相反会获得向下的压力。) Q: P5 {- g8 `5 w: o  m  `& q. j# e
2 x0 ]/ \2 u1 u& i- }$ |按照此方案,你要获得升力,要把整个装置倒过来,离心叶轮放在下面,发动机放在上面。
你弄反了吧?  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:02
 楼主| 发表于 2016-2-2 22:02:38 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2016-2-2 21:19
. N8 T: A% o6 k4 A; L楼主,你这个方案恰恰不会获得升力,相反会获得向下的压力。# }+ r7 j( H2 Q( a' j8 x& a
9 u' c5 z% j8 p; E& I按照此方案,你要获得升力,要把整个装置倒 ...
/ e. \- ]( [) Z7 ~4 ~  t! u4 U
你弄反了吧?
或者开动CFD做个模拟。  发表于 2016-2-2 22:14
我才没弄反,你不信做个实验。看看结果如何。  发表于 2016-2-2 22:11
 楼主| 发表于 2016-2-2 22:03:20 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-2-2 20:12 ) s1 i: w7 z8 Q; S4 s* |
这想像力,堪比民科
9 Z# z" [, w) S" ]& f' D
请你给讲讲问题在哪里
发表于 2016-2-2 22:09:31 | 显示全部楼层
这种形状的叶片能形成离心吗?
发表于 2016-2-2 22:13:43 | 显示全部楼层
风机和盘子在一起?知道直升机吗?靠的是把旋翼上方的空气吹到下方,从而产生向上托举的推力,吸力不是主要作用。如果风扇和盘子分离,可以实现你所说的效果,一条管道里风扇旋转,可以在管道一端产生低压进而吸进一个盘子,现在美国第一牛人马斯克在研究的超级真空铁路接近这个原理。
考虑流体因素,例如离心压缩机,叶轮就需要一个专门的轴承和平衡盘来平衡这来自气流的压力。吸力是错觉。  发表于 2016-2-2 22:47
很复杂,其实最后往往会产生环流,所以他是不会动的,现在只是就最简单机械原理来讨论,而不考虑复杂的流体力学因素  发表于 2016-2-2 22:41
气流冲进来,会对叶轮产生压力的。  发表于 2016-2-2 22:37
直升机扇叶是轴流式前吸后喷,喷出来的气体回合后方的气体产生巨大的反作用力,从而推动直升机上升。而离心机喷出来的气体向四周的,不产生反作用力,仅仅靠进气口的一点吸力是效率极低的。  发表于 2016-2-2 22:35
他这个是离心机原理,只是缺一个罩,离心机的进气口是会产生吸力的  发表于 2016-2-2 22:29
层主或楼主可否给出产生升力的“理论”?^_^。  发表于 2016-2-2 22:27
理论上,如果不考虑实际机械得重力,你的机械很轻,转速也很高,是可以产生升力的,但是,造不出这样理想主义的机械  发表于 2016-2-2 22:24
才不会吸起来呢,会把自己压趴下。  发表于 2016-2-2 22:23
主要问题出在真空产生的吸力只有一个大气压,而且你画的装置远远不可能达到真空,作为一种机械装置,你需要什么样的动力装置产生足以对抗其自身重力呢?所以直升机升空依靠的是反向的推力,而不是风扇前方的那点吸力  发表于 2016-2-2 22:22
请注意我这个是“叶片”不是“风扇”。它是把空气向侧面甩出去而不是向下排出,相当于在圆盘上方制造一个小龙卷风,把自己吸起来。  发表于 2016-2-2 22:18
发表于 2016-2-2 22:57:40 | 显示全部楼层
说的远了,楼主发的是一个纯理论构思而已,其实就是一个开放了的离心式风机机芯而以,没有太大的实际意义,但是没事多想一想是有好处的,支持你
一朵娇粉嫩的花 + 1
发表于 2016-2-3 07:37:02 | 显示全部楼层
楼主的设想正确:能够获得升力(一丁点儿)。
) r+ g, r$ _0 o0 u$ Y& @! S/ A& K# @+ C1 `5 z2 F( ~; x' u* I9 Z' N
只是这个升力的效率太低了,基本是无实际用处的。
GMT+8, 2024-11-22 22:54 , Processed in 0.058530 second(s), 17 queries , Gzip On.
