查看: 3025|回复: 6
垂直进给可否用气缸代替伺服电机?
发表于 2016-2-2 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一台小型专机,有个垂直轴,带动工作台(主轴,刀具)垂直进给。
本来是用伺服电机,但是一个电机加个驱动器就要不少钱。
想改成气缸带动工作台(主轴,刀具)垂直进给。
精度没问题,准备做一个机械限位。
不知大家有没有这样用过气缸或者看别人用过的。不知是否可行?
发表于 2016-2-2 14:44:29 | 显示全部楼层
气缸的这个结构应用很广,不知适合不适合你的机构,你说的太简单了,不好判断。
发表于 2016-2-2 14:44:44 | 显示全部楼层
你搜一下速技能,也许就是你想要的。在钻孔专机上有采用
发表于 2016-2-2 15:11:18 | 显示全部楼层
你的运动精度有多高,气体有压缩性的,运动过程中可能达不到你想的效果,简单的举升没有问题的
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:15:04 | 显示全部楼层
浏览了一下,没发现有用气缸座垂直进给驱动的啊
能帮我找一下给我发一下吗?
http://sugino.net.cn/showtruecontent.asp?id=136实际你需要的是这个东西。然后再看看这个http://sugino.net.cn/showtruecontent.asp?id=179。它是整套提供,进给动力是气动,阻尼器调速。  发表于 2016-2-2 16:17
发表于 2016-2-2 15:26:57 | 显示全部楼层
不可以吧,首先,一般气缸的动作只有两个位置,你设计的机床进给动作只有两个位置?
然后你说采用机械限位控制位置精度?你进给的工程中不加工吗?用东西把气缸硬挡住,那工作台所产生巨大的震动,对加工精度没影响吗?
 楼主| 发表于 2016-2-19 15:28:31 | 显示全部楼层
真的有这么用的吗?  网上有没有实例?
GMT+8, 2024-12-1 15:28 , Processed in 0.054359 second(s), 19 queries , Gzip On.
