查看: 8097|回复: 17
陶瓷上打通孔,求方案
发表于 2016-2-2 14:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批陶瓷,需要在上面打通孔,直径6毫米。精度要求不太高,就是不能打水,内手提钻打的。我用装修工的三角形陶瓷钻,不耐用容易断,现问大家有好的方法和推荐好的刀具。
3 h6 M9 B" g, c% [. e
发表于 2016-2-2 14:19:17 | 显示全部楼层
量不大的话,用锉改造一个就能用,我试过。
发表于 2016-2-2 19:33:48 | 显示全部楼层
激光可以不?
发表于 2016-2-3 08:34:28 | 显示全部楼层
超声波打孔
发表于 2016-2-3 11:14:37 | 显示全部楼层
找个水切割加工
发表于 2016-2-3 11:14:41 | 显示全部楼层
找个水切割加工
发表于 2016-2-3 11:14:51 | 显示全部楼层
找个水切割加工
 楼主| 发表于 2016-2-3 11:38:01 | 显示全部楼层
关键是量大,全找别人加工我就白玩了哈哈!陶瓷件是在竖立面打孔,我的想法就是几百块钱买一个水钻(就是安装空调给墙打孔的那种)。不知大侠们有卖那个东西的不,要个小型的,能装6毫米金钢石水钻头的。
发表于 2016-2-4 19:04:21 | 显示全部楼层
围观,学习一下
发表于 2016-2-5 09:31:13 | 显示全部楼层
有种 焊接金刚砂的开孔器,就是打大理石用的,红色柄的,相对耐用、耐热。手电钻 小钻床都能行。
GMT+8, 2025-4-8 23:14 , Processed in 0.064591 second(s), 14 queries , Gzip On.
