楼主: 丹枫911
四工位分度盘,下面的电机一定需要刹车吗?
发表于 2017-4-12 18:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
电机的制动靠什么完成?
发表于 2017-7-5 15:06:56 | 显示全部楼层
凸轮分割器,每个工位都对应着转轴某个固定的角度范围,电机只要在一定角度范围内停下来,工位依然是准确;
凸轮是轴向的,不是常见的平面凸轮
发表于 2017-7-5 15:24:02 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2016-2-2 15:42
负载大不大是相对于转台来说的,如果转台选的合适,就不存在大的问题。
刚看到你这个问题,我只知道答案 ...
个人拙见,刹车的作用是防止掉电使用,比如垂直场合应用,刹车有无对运转中电机的性能无影响
发表于 2017-7-6 10:10:51 | 显示全部楼层
不需要的,没啥用
发表于 2017-7-6 11:37:45 | 显示全部楼层
不需要
发表于 2017-7-7 13:26:48 | 显示全部楼层
刹车一般用在失电后有运动趋势的场合。例如升举机构,失电后有跌落的趋势,会掉下来。平面的话没有特殊受力是不需要的。
发表于 2017-7-7 13:45:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.056015 second(s), 13 queries , Gzip On.
