查看: 5773|回复: 16
圆筒焊接怎么保证对中性
发表于 2016-2-2 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这幅图上中间是立方体框架(已焊好),两边是薄壁(4mm)空心圆筒,现在要焊接起来,而且必须保证两边的圆筒同心,对中性好。这个可能要做个夹具,想请问大家有没有什么简单点的办法来解决。比如说能用车间常见的一些小东西做个简单夹具之类的。
圆筒和框架焊接
圆筒和框架焊接
发表于 2016-2-2 11:26:31 | 显示全部楼层
用车床做工装用
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:43:08 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2016-2-2 11:26
用车床做工装用
三抓卡盘只能夹一端,另一端呢
发表于 2016-2-2 12:00:06 | 显示全部楼层
这个架子全是四边行,自己就会变形,不知道楼主要求的同心度怎么样。要求高的话,焊厚点的管子,再上车床加工对心,不过架子还得改。
发表于 2016-2-2 12:09:33 | 显示全部楼层
青青子衿ex 发表于 2016-2-2 11:43
三抓卡盘只能夹一端,另一端呢
顶尖
发表于 2016-2-2 13:55:52 | 显示全部楼层
设计这个产品时没有考虑工艺性吧?
最粗俗的办法,两边先焊接壁厚大一点和直径大一点的管子,然后车一刀。
发表于 2016-2-2 14:30:45 | 显示全部楼层
菜塞雷 发表于 2016-2-2 13:55
设计这个产品时没有考虑工艺性吧?
这个方法可行性高
发表于 2016-2-2 16:01:37 | 显示全部楼层
对中性不高的话,两边做个卡盘卡着圆筒;一边可移动;把做好的架子往中间摆上,然后焊接
发表于 2016-2-2 16:05:49 | 显示全部楼层
这个有点难度
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:17:33 | 显示全部楼层
您说的让我想起了一种双主轴车床,就是有两个卡盘的车床,这个应该是可行的。
GMT+8, 2025-4-18 16:52 , Processed in 0.071876 second(s), 22 queries , Gzip On.
