楼主: zrongyi7
inventor中多实体上做的拉伸切除如何镜像后仍在多实体上切除?
发表于 2016-2-3 15:01:19 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2016-2-3 13:56
; J5 ~/ ]( V% b- D8 @# v您说的不是镜像实体吗,我说的是镜像那些切除的特征,实体是被切的,这些实体是不需要镜像的。如图,简单 ...
: X5 `1 q* ^* v' `" Q5 O! w
那就只好在草图级别镜像了
 楼主| 发表于 2016-2-3 15:36:23 | 显示全部楼层
看来只能想法再做出一份草图,然后再切除一次了,或者使用镜像一个个切除了。
发表于 2016-2-4 18:16:42 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2016-2-3 15:36
* s; u4 s; e9 X看来只能想法再做出一份草图,然后再切除一次了,或者使用镜像一个个切除了。
* v+ ~8 m$ ^2 D) t5 @$ T7 P/ G就是说,您觉得草图镜像不妥?为什么?0 G8 I; Q, h5 V
 楼主| 发表于 2016-2-5 11:44:50 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-2-4 18:16 ( H4 d: A) W5 n- }: J
就是说,您觉得草图镜像不妥?为什么?
( Y! F& B3 m& A4 t$ k! ^5 C
您的意思是在做草图时镜像需要的特征,还是把整个草图镜像到需要的面上?在画草图时,镜像之后不还是在这个草图里吗,像我举的那个例子,第二次切除是需要在不同的面上,没法实现啊。而在需要的面上,直接把整个草图镜像过来,可以吗,没找到这功能啊。: n  a. `  o$ c, p
发表于 2016-2-5 20:34:57 | 显示全部楼层
多次镜像,前几天inventor回访,我提的问题,没回复
发表于 2016-2-6 06:49:32 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2016-2-5 20:34 ) X1 o( e9 ^! ~; F  t% H* u5 `$ n
3 s( h5 Q! L% Z% H! A您这个“多次镜像”具体是啥?
发表于 2016-2-15 14:50:53 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-2-6 06:49 5 |& u; P7 P# N$ Z) x  k0 @# m! W
您这个“多次镜像”具体是啥?
- p, I0 a' w" e# q
您好,是指如果一个切除特征(包括孔)作用在多个实体,当要镜像时,每次只能选择一个实体,镜像多次。! I0 G% K' M0 h: O, ~" ]+ e! W
而且切除特征每次也只能选择一个实体。
8 o! N9 V0 E9 I* Y) W  N
发表于 2016-2-15 15:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2016-2-15 19:44 编辑 % w6 K0 p( ^" v. d+ F$ ]' A
liushaobo1989 发表于 2016-2-15 14:50
! _, U6 `2 j# k$ K% |5 T" G您好,是指如果一个切除特征(包括孔)作用在多个实体,当要镜像时,每次只能选择一个实体,镜像多次。
- h! \/ {+ f% _. K ...
* m8 T& J/ ?3 _$ B是的,这就是Inventor研发者偷懒的结果,而且也是楼主想要解决的问题的根源。5 n! z1 o% ^2 w4 F  U
也就是说,这个“目标多实体”应当是选择集?还是单选?
2 R* _# P% \) x$ p5 F+ r7 EInventor认为是单选,而不是Inventor不能做选择集。遍历选择集完成某种计算处理,是任何CAD软件的基础功能。
发表于 2016-2-17 01:02:41 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-2-15 15:34 ) P9 r" W& L, g4 x. Y. f
是的,这就是Inventor研发者偷懒的结果,而且也是楼主想要解决的问题的根源。( ~: r1 d% T: j; c" H
也就是说,这个“目标多实 ...
) D/ ~  M$ l, ~3 I( n8 y  M( f嗯,inventor细节上有些小问题,但遇到很麻烦,比如草图标注投影基本面每张草图都必须重新投影,而且引用时面投影长度不会自适应,公司总部开发个小插件用来确认投影特征的来源。$ u! J7 k+ J1 x2 H
发表于 2016-2-17 08:50:34 | 显示全部楼层
! K7 R( N# C- y7 @" R
liushaobo1989 发表于 2016-2-17 01:02 3 y! A* g' r3 k+ I# F- _5 _, e
嗯,inventor细节上有些小问题,但遇到很麻烦,比如草图标注投影基本面每张草图都必须重新投影,而且引用 ...
( E1 O: J) S% k" N
inventor细节上有些小问题?【我不这样看,我认为这属于基本功能上的大问题。就像我说的:“遍历选择集完成某种计算处理,是任何CAD软件的基础功能”。这些问题都是研发者没有“总工程师”的角色,同时又对机械设计很外行造成的】
1 U0 u- L) N& V8 z9 e5 S1 q/ k( l. s: @, W  l. `
各位应当注意的是,在多实体机制出现后,与之相关的功能,在许多年之后多数仍旧没能跟上。所以多实体的概念很好,可惜一直是个瘸子。
GMT+8, 2025-2-19 06:33 , Processed in 0.063335 second(s), 13 queries , Gzip On.
