楼主: 华军机械
有液压老友在吗?请教个问题,崩溃了
发表于 2016-2-2 09:26:31 | 显示全部楼层
靠液压解决此问题,成本太高,可参考轧钢厚度的控制。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-2-2 10:01:02 | 显示全部楼层
davyhero4 发表于 2016-2-2 09:24 1 ?: D6 B6 H" Q6 ]6 v
现在压根就没人了,即使有,收你20万,你干吗?把你机械贵,把你机械利润都吃了,最后还是玩不成。
' C" w7 C6 m$ l: p. Y
最讨厌这种答非所问的回复,你觉得你的回复对楼主有1毛钱的帮助吗?" i2 ?" t+ A8 _" L5 x0 c7 |4 Q
别讨厌。在论坛上求助,应该详尽告知工况、现处理手段、遇到的问题。需要诚心诚意邀请讨论,然后大家才能一起找到解决方法。像楼主这样藏着掖着,惊鸿一瞥,不愿互动的态度是不可行的。  发表于 2016-2-4 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-2 10:18:40 | 显示全部楼层
楼主有兴趣可以加我好友  我去年做过一套。# |. t/ i+ T: U2 Q5 B
这里不方便讲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-2-2 10:22:20 | 显示全部楼层
想必楼主的油缸对速度也有很高的要求。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-2-2 18:06:53 | 显示全部楼层
推挽电路工作原理:输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
发表于 2016-2-2 19:42:58 | 显示全部楼层
  k9 \) h; m% ~- t8 \+ e! [+ A. s) D. ^* A; u) P0 j& [" L
0.05确实难!楼主也该把主要技术参数贴出来嘛,速度,加速度,缸径,泵流量……
什么参数都没有,聊个毛线  发表于 2016-2-2 21:48
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-2 20:26:51 | 显示全部楼层
不知道油缸直径多大呢
发表于 2016-2-2 20:29:37 | 显示全部楼层
我们以前做过的拉力机上的,没有这么精确,但是工作时也是要求开始时动作快些,等快到设定值时,速度降到很慢,直到达到设定拉力值
发表于 2016-2-3 06:06:15 | 显示全部楼层
用比例阀就能实现这个功能。- c9 f2 h" S" S' T/ ~* l  m
我推测问题不是在于技术,而是费用。楼主想用普通阀的费用实现比例阀的功能。
发表于 2016-2-3 14:23:55 | 显示全部楼层
这个精度的位置控制需要用到高频响的伺服比例阀 或伺服阀 而且油缸也需要用伺服缸
GMT+8, 2025-2-25 11:38 , Processed in 0.055733 second(s), 13 queries , Gzip On.
