有设计液压站的老友吗?小弟碰到个头疼的问题 |
还是修主轴吧,电,在国内身价特低了,哈哈
所以你学电控比学机械要有出息。越往后越明显。
用电来取代复杂的机械与笨重的液压,已经是大方向,尤其是所谓柔性制造系统。精度高,灵活。好像连磨料或油石等“卡”在里面了,也能监测出来。不太熟悉这类机床,老式的知道些。
格林2015款的珩磨机,INA还是力士乐的。是用气检来测孔径进行补偿的,最开始上下冲程是油缸,粗涨是油缸,精涨是减速机,现在都是电机了,没有油缸了,当时NAGEL我见过2014款的,还是液压的,估计是看客户需求,
还有“刀具”磨损自动补偿,涨开的“力道”控制等等,这东西越来越高级了。
工艺当然很核心,关键得有实际的机构来保证工艺。比如,最小进给当量是多少?一下涨1微米和10下涨一微米,结果完全不同。往复换向的平稳度,DUANGDUANG 冲击,能珩好才怪。确认往复是丝杠而不是直线电机?
GMT+8, 2025-3-12 14:45 , Processed in 0.060604 second(s), 13 queries , Gzip On.
