楼主: 晕车的司机
求助:摆动转平动的机构(非常见机构)
发表于 2016-2-2 10:30:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:14:45 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-2-2 10:30
看看这个怎么样
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=387007&extra=page%3D7
要的就是这样的效果,但结构比较复杂,我想找一种在绳子另一端有个什么样的机构,在管摆动时拉动绳子,使物体保持在水平上。
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:18:03 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-2-1 18:19
见过那种4连杆的气动攻丝机吗?
4连杆不能保证物体在水平上运动,也是走弧形。
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:18:58 | 显示全部楼层
czxi2008 发表于 2016-2-1 21:33
那就管子另一端用凸轮
是这么想的,关键是怎样的凸轮呀
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:20:38 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-2-2 09:05
速度快吗?不快Z方向尝试用用步进电机加提升机构,用算法控制。
速度不快,主要想简单的来实现。
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:22:23 | 显示全部楼层
大/ty强 发表于 2016-2-2 09:21
你可以这样弄,在另一端也穿一个管,和你现在的管对应。计算好管的角度,就可以了。
不知道这样说你能明白 ...
明白你的意思,如果杆比较长,上方就要很大的空间,但是上方没有太大的空间。
发表于 2016-2-2 11:55:42 | 显示全部楼层
类似这样的。黄色绳子  红色管子  凸轮    凸轮和管子一样摆。绳子在上边是竖直的
谢谢,这正是我要找的结构!!  发表于 2016-2-4 15:10
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-2-2 15:28:33 | 显示全部楼层
管子反向延长,弄得像配重特一样,不过有角度,管子直立的时候钢丝绳被拉长。
没仔细算过可不可以实现平移,仅供参考 哈哈
鹤式起重机好像在这个上面不太方便。
发表于 2016-2-2 21:21:40 | 显示全部楼层
lz最好标出杆和绳的大致尺寸,你这水平面是定死的么;旋转点是可以活动的么
用于搬运,距离2m,精度没有要求,仓房高度3.5米  发表于 2016-2-4 15:16
发表于 2016-2-3 09:14:36 | 显示全部楼层
鹤式起重机
GMT+8, 2025-4-12 06:21 , Processed in 0.067327 second(s), 22 queries , Gzip On.
