楼主: mec1993
有图有真相:这槽最深可铣多深
发表于 2016-2-2 20:08:38 | 显示全部楼层
这是我们公司做的一个小东西,中间小两头大的东西。
发表于 2016-2-2 20:08:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-3 08:16:20 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2016-2-2 20:08
9 i- m' S& n) Z* E这是我们公司做的一个小东西,中间小两头大的东西。
+ s  |+ ~. [& \1 T% Y! {3 u9 P- I
你这个小东西就是按照你上面说的工艺加工的呀
, g1 @9 h3 j- C$ u: w2 \
发表于 2016-2-3 09:07:58 | 显示全部楼层
这个零件看着像,电机定子生产设备中的线圈整形机的一个零件。不知道对不对6 Y, @8 ?7 h6 {+ o" m' a; J9 \
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:14:47 | 显示全部楼层
姚创界 发表于 2016-2-3 09:07
( s$ c* q. Y& I; X! l! [) Y3 I! j这个零件看着像,电机定子生产设备中的线圈整形机的一个零件。不知道对不对
! ?6 e$ n* D2 V! ]7 N- `这你都知道。。。。。
发表于 2016-2-3 15:44:08 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2016-2-2 09:44
5 Z0 ~  H' u9 B如果先粗加工,给槽留一定余量。然后热处理,再进行精加工,能避免残余应力引起的变形吗?谢谢!
& u/ {1 i3 e# H7 v4 M  a- h6 E
我觉得你安排的工艺是对的,不过要知道40cr调质之后是很难加工的,而且还有留渗氮余量
发表于 2016-2-4 14:20:17 | 显示全部楼层
你槽宽30的公差能放多少?
+ t, ^6 B5 |8 q# v建议材料换渗氮钢变形控制可减小,用38CrMoAl,38CrMoAl强度亦较高,比调质后的40Cr更强。: L1 J& N! Q5 x- O1 [
至于到底要铣多深,要看工况需要,计算或者由装配条件得出,一般不超过一半,但是如果更深也是可以,只是工序成本的问题。
发表于 2016-2-10 19:45:36 | 显示全部楼层
我觉得,这都不是问题呀,工艺步骤:开粗(单边留2-3mm余量)——热处理——精加工,怎么会出现变形呢
发表于 2016-2-10 23:19:46 | 显示全部楼层
关于铣深应是根据你整体设计,装配要求,承载能力等而定,如若设计固定,单从加工上改进的话,肯定要增加工艺,增加成本,正火-开粗-调质-半精-渗氮-精磨.
发表于 2016-2-14 11:22:35 | 显示全部楼层
长知识了" P8 ]3 h+ O0 ^6 b
GMT+8, 2025-4-5 01:13 , Processed in 0.057284 second(s), 14 queries , Gzip On.
