查看: 7598|回复: 12
请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
发表于 2005-11-21 14:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对天然气发动机较感兴趣,不知道天然气发动机的特点怎么样,发展前景如何?
发表于 2005-11-21 14:52:22 | 显示全部楼层
Re: 请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
天然气也是不可再生资源啊
发表于 2005-11-21 15:33:19 | 显示全部楼层
一.天然气--新型、绿色能源; W, i1 R% M$ X$ P4 L
/ K' w( ~" [( _4 V8 J
  1、2世纪是一个天然气的世纪
1 T  U, \& W. d& J" ?; v) H; C. _! P% E1 _, m1 V% u, J4 ~
  2、天然气是一种优良的发动机代用燃料
7 {$ f! U& F3 `2 ?, K* W& g- T2 x; _; c" R0 W9 \
  3、国内外利用天然气汽车解决城市大气污染4 @, D) U7 ]7 a% |5 U& C9 _
' w( h" U* C8 _8 ]! Y- ^3 O
  二.车用天然气发动机特点% m1 e& k- B" m# p" l
) m# ^7 {4 a4 V4 b' K6 V  1、使用天然气发动机的优势
- w0 e- f8 c# w  F6 a- T2 V6 p0 h, F
  污染少、资源储藏丰富、寿命长、运行费用低
  h) Q1 ~- |' x: c3 s) M/ d- K% x- s; D! V
  2、大面积使用天然气发动机的挑战9 h7 v% C1 h4 w7 s% v; h, ~- u3 {
7 O, }) b+ e# p$ V
  由于目前各地加气站数量较少,天然气车辆的使用范围将受到一定的限制。美国洛杉矶加气站相互间隔100英里,天然气汽国车只能在有限的范围内运行。我国目前只有少数几个城市有加气网站。
% X, Z+ D4 P- d8 y" G5 [9 I. `+ l" g! M. q4 |; T  G3 S
  车辆使用的压缩天然气需要装在高压容器内。由于容器重量较大,相对降低了车辆的承载能力。6 }0 [& m, `* h* b
8 a" P9 W; R( Q" A
  与柴油车相比,天然气汽车的制造成本较高,其中整车成本高15%~25%,发动机成本高30%~55%。3 h% j; A1 T, J; _' \
+ B1 n; N& |: F$ h0 P
  由于天然气发动机工作温度较高,发动机零部件的可靠性受到挑战。
9 G& i' X2 n7 R' o7 T2 H
+ j8 A: R( ~2 u9 d" w9 |  加气后车辆行驶里程较短。
7 ?8 x; M' |; ]/ r, u( H9 v- A. V. ~; g
  3、发展我国燃气汽车发展的要素9 W, Y' Q0 y" d* z; Q- e
$ j) l, t' h; f8 E! [5 V  改善供气能力、加快加气站基础设施建设、政府政策的支持、
- y+ [( s( h% N( r& A3 z6 M: Z! F
) t4 V9 h1 f! o( d: U3 u  三.天然气发动机关键技术- A: O' L/ L. {! Q5 S) Q
& c) {8 \' L; k8 ]) E/ f3 S2 g  电子控制技术、空燃比控制技术、优化燃烧技术、先进的后处理技术8 ]/ p6 _) o8 A4 v1 X1 B4 j
1 g! k# b0 `% Y% N: Z
  燃气发动机是21世纪的一种新型、绿色动力,城市公交车将由于她的出现而面貌焕然。- @' B. ~3 F4 X, }0 R& e
发表于 2005-11-23 08:36:01 | 显示全部楼层
呵呵,天然气优缺都让开心猪猪说尽了.
发表于 2005-11-28 18:51:36 | 显示全部楼层
其实,天然气的最大缺点就是储运困难$ y% `+ d& [6 D& m0 r
但国内也是有一些的* e& t/ A7 {, i
玉柴的CNG发动机也已经上市好几年了
  w& l2 N: J3 ~7 o另外潍柴、上柴也在生产5 V2 y9 D& [5 M9 ]
发表于 2006-1-13 15:17:47 | 显示全部楼层
   开心猪猪老兄,
1 B! H- w' O$ ~! g! o. z6 X; u8 f) J
我对天然气发动机及天然气替代柴油机的产品非常感兴趣,请老兄帮助,国内有哪些厂家生产此类装置?尤其是把柴油机改装成烧天然气的,单燃料和双燃料的转换装置都需要,请开心猪猪帮忙.我的MSN是yetamright@hotmail.com,请有空联系
发表于 2006-9-28 06:48:07 | 显示全部楼层
几位网友好!* h5 Z. b2 E9 s( o- k0 p
/ D' t$ u7 B( y2 g我在发动机方面的知识欠缺,你们的介绍使我对天然气发动机有了一些了解。2 N7 i" C. o& U& |
# i5 ^/ X; f+ [: w% w1 |) d$ O
我想知道现有的天然气发动机--------“在低温下是否能可靠启动?”5 [+ f2 ~3 H/ g$ X# ~$ e' Y4 S9 H
1 R" ~2 r# R) L哪位网友在这方面实际操作过,请将体验介绍一下。
3 L3 S* u1 g: H* _) b7 Y0 {. Y8 U6 U  p! ~) b
“柴油机发动机冷天难启动”在我们东北是个老大难问题,我想探讨一下,是否能找出
$ n5 I; V6 Q8 l* B5 l+ m# n% Z# F0 L4 b! x2 h, W( V
一个简单并切实可行的办法使该问题得一以解决。
# V* Q4 k4 f" ^9 r
* H$ y: T# m0 e+ C' k. U. Csyw   060928---06.48
- j7 t: p7 q1 l* w3 ?! i7 |" }0 n- T1 |, o
//******************************************3 c" b1 e# b" I2 Y, U
) F" g2 p  u9 E8 W2 P) c+ K. _
解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
% q. w) H" j4 v1 W0 M/ I! ~http://bbs.cmiw.cn/forums/57499/ShowPost.aspx#57499
发表于 2008-4-18 08:44:02 | 显示全部楼层
我是中国最早运行维护caterpillarG3520C燃气发电机的,我先说一说我的理解,燃气发电机只能作为一种辅助电源,可以利用它改善电网质量,如果是孤岛运行负载的波动不能大,因为天然气的燃值不高,负载波动大会造成燃料气波动,很容易造成爆燃;而且天然气燃烧产生水,天然气中要是含有硫化氢机组会严重腐蚀;如果燃气发电机使用在油田那么气质的变化也会发生爆燃,因为它的调节量并不大。
- i  Z" ~5 G2 @% k; P原料供应:可以管道供气,也可以CNG(压缩天然气)、LNG(降温液化天然气), y8 ?3 B9 q9 E6 ?! w- e
管道供气有局限性,不行的是时候就采取后两种,4 z3 d' e: ?, v' m7 e8 ^; \
比较:CNG只是简单处理(脱水)直接压缩,体积缩小200倍,二氧化碳、硫化氢等杂质无法清除,运输半径大概是100至200公里;- ]5 z) F" p/ B4 m( w- E: B6 O  Z2 y
LNG是将天然气进行严格处理,脱二氧化碳(20PPM)、脱水(露点-70)、硫化氢在脱碳时就清除了,然后降温度减低到-160摄氏度,体积缩小600倍,其运输半径可达2000公里。
: ^7 N5 z3 j2 @, @+ B5 l/ w) ?使用LNG可以有效延长引擎的使用寿命!
发表于 2008-4-18 09:22:19 | 显示全部楼层
听说坐天然气车不能吸烟啊。
发表于 2008-5-12 07:09:15 | 显示全部楼层
燃气发动机对燃气的成分要求比较严格,根据不同的气体成分需要增加不同的气体处理系统。燃气机在冬季需要保持水温在30度以上,才能顺利启动。如果采用REGULATOR来控制空燃比的燃气发动机的启动性能相对要差。
GMT+8, 2024-12-25 22:16 , Processed in 0.057292 second(s), 16 queries , Gzip On.
